Groene gipsplaat achterkant voor gebruiken?
Hallo medeklussers,
Op het moment ben ik bezig met het monteren van groene gipsplaten in mijn badkamer.
Nu heb ik nog een aantal reststukken over, deze kan ik gebruiken voor de stukken die ik nog moet dichzetten, maar vanwege de vorm, zou zou ik ze dan achterstevoren moeten gebruiken: de achterkant van de gipsplaat zou dan in de badkamer komen.
Als afwerking komt er betonverf overheen.
- Is dat bezwaarlijk, is de achterkant ook watervast (is ook groen, maar donkerder dan voor)?
- Of kan ik beter een paar nieuwe platen halen om de nog open plekken dicht te zetten?
Met vriendelijke groet,
Dieter
Ah, schuine kanten. Komt me bekend voor.
De achterkant van de platen heeft een overlap, waar het papier dubbel geplakt zit. Het papier is zo goed ik weet wel gelijk aan de voorkant. Dus omdraaien kan. Zou het echter niet doen in de douchehoek.
Alleen betonverf? Hoe doe je het dan met de naden en omregelmatigheden (zoals het dubbele papier)?
@IJkenhout,
Bedankt voor je antwoord.
Mijn badkamer is voorzien van een schuin plafond.
De gipsplaten gebruik ik alleen voor het plafond en de muur aan de hoge kant van de badkamer, en daarvan dan alleen het deel boven 2,5 meter.
Daaronder, dus ook de doucheruimte, is gewoon van kalkzandsteen, wat wordt gestuct met cementmortel.
De platen zijn voorzien van afgeschuinde kanten.
De gedeelten waar het papier dubbel geplakt zit, gebruik ik niet, ik heb smallere stukken nodig.
Aan deze smallere stukken schuur ik zelf een afgeschuinde kant, dan kan ik deze weer dichtzetten met (groene) gipsplaatvuller.
Groet,
Dieter
DylanS
