Danoontje
Onze tuin loopt naar mate je naar achter gaat steeds verder omhoog.
Inmiddels hebben we dmv muren en trapjes 3 verhoging van ongeveer 40-60cm per stuk gemaakt. Dus 3 etages zeg maar + dan de begane tuin
Nu worden deze terrassen betegeld/beklinkerd. Omdat het regenwater toch ergens naar toe moet wilde ik 2 stuks grindbakken aanleggen onder de betegeling met een putje ernaar toe.
Ik dacht er zelf aan om een gat van ongeveer 1cub te graven (1x1x1 m) en dan iets van 1m30diep. Tegen de wanden en op de bodem wilde ik dan worteldoek plaatsen. Als volgt dan de boel volstorten met grind. Dan weer een worteldoek erover, dan een laag grond en daarop dan het zand en de bestrating.
Beiden putten krijgen water van ongeveer 30-40m2 bestrating. Is 1m3 dan genoeg volume van de grindbakken?
Is mijn methode akkoord? of iemand adviesen? (het grond zelf kan ik goed gebruiken om enkele flinke bloembakken op te vullen)
