Grind volledig loskrijgen
We zijn bezig een nieuwe toplaag aan te brengen over het bestaande dak.
Nu zit ik met een probleem wat betreft het grind. Bij het dak dat al af is ging het grind makkelijk los van de oude toplaag (met af en toe plekken waar er veel van dat asfalt spul was, dat moest met een schop).
Maar van een ander dak krijg ik alleen maar de bovenste steentjes/grind los, en je ziet dat het grootste deel van het grind op de toplaag is gesmolten.
Dat krijg je niet zo 1,2,3 weg met een veger. Hoe kan ik dat oplossen? Of kan de dakbedekker dat laten smelten en vervolgens vegen?
Want het lijkt mij dat het niet goed is om een dak te plaatsen waar nog stukjes grind op ligt.
Alvast bedankt voor de Reacties..
Je hebt dakgrind zeg rond 30 tot 60mm er is ook parelgrind rond de 5 mm. Parelgrind zit erg vast op bitumen banen en daardoor moeilijk te verwijderen.
Wat is het voor grind.
*wgb*
Ook grof grind gaat zeer vast in her dakleer/bitumen zitten, de hele schaduw valt nog wel mee maar in de zon gaat het vaak mis.
Het beste is de hele dakbedekking te verwijderen en nieuwe te leggen.
Kan de oude dakbedekking er om een reden niet af dan is het wachten tot het vriest, het grind is dan gemakkelijker te verwijderen doordat het teer/bitumen hard is, de ontstane gaten opvullen met hete bitumen en daarop een laag dakbedekking branden.
Let wel, dit is een noodoplossing.
Dakgrind gaat niet vast aan bitumen zitten wel aan mastiek.
Dakleer ja wat is dat.
Daarom mijn vraag over parelgrind. Je ziet het niet veel meer het heeft, gelukkig, maar even bestaan.
*wgb*
Grind gaat net zo vast zitten aan mastiek als aan bitumen wanneer het dak in de zon ligt, bij bitumen duurt het wat langer.
Het zijn kleine steentjes grind. Ik zou niet weten of het mastiek of bitumen is maar het kan zijn dat het samengesmolten is. Het is trouwens niet al te dik verspreid.
En inderdaad het dak krijgt veel zonlicht.
Maar is het slecht om de nieuwe toplaag er zo op te smelten (met grind restjes)?
Dat zou ik laten beoordelen door een kenner die het ter plekke kan bekijken, ik ben er niet zo'n voorstander van maar met behulp van een gietlaag bitumen zou het misschien kunnen.
Wanneer het mastiek is geen bitumen er over is de stelregel.
Als je een foto van het grind maakt zou je het snel duidelijk kunnen maken. Wel van dichtbij he geen overzicht van het dak.
Tijdens het aanbrengen van de nieuwe laag loop je op warm materiaal en daaronder liggen de scherpe steentjes. Je kan je voorstellen dat dat niet ideaal is.
*wgb*
Kun je niet de hele laag verwijderen? Dus mastiek (?) met grind en al? Als je een beetje mazzel hebt, hebben ze daar vroeger namelijk papier onder gelegd. Met een schep (of een stevige sneeuwschuiver :mrgreen: ) steek je dan de hele boel tot op de kale planken van het dak.
Op dat moment heb je weer een keurige basis voor een nieuw bitumendak.
Enig nadeel: het afvoeren van dat bitumineuze mastiekspul is vaak schreeuwend duur. :?
Maar misschien moet je de boel ter plekke even door de dakdekker laten beoordelen. Nieuwe dakbedekking over oude scherpe oneffenheden lijkt mij in ieder geval nogal ongewenst...
Als je het zelf wegbrengt is het minder duur dan dat een bedrijf het doet.
Hoe groot is je dak.
In veel (maar niet alle) gemeenten kun je als particulier gratis je rommel kwijt op de gemeentewerf.
De dakdekker als bedrijf zal er idd voor moeten betalen.
90m² groot is het dak.
Grind alleen is niet zo n dikke laag dus dat is met een aanhangwagen te doen.
Maar kan ik de daklaag brengen naar de milieu straat om weg te gooiden zonder dat het iets kost.
Als u zegt in welke gemeente u woont kan ik ze wel even opbellen om het te vragen.
Maar dan kunt u eigenlijk net zo goed zelf bellen. :lol:
Er zit geen isolatie laag zover ik heb gezien. Hout, onderlaag en daarop toplaag en daarop weer grind.
Het is in Tilburg. Volgens de site mag grind niet weggegooid worden, althans niet gratis. Wat betreft dak resten weet ik het niet. Denk het niet omdat het niet echt al te afbreekbaar uitziet.
Dit klopt niet. Mastiek heeft een veel lager verwekingspunt (ca 45 celcius)dan bitumen. De enige manier dat grind vast gaat zitten op bitumen is als grind op de nog net verwerkte warme (uitgelopen) bitumen uitgespreid wordt. Zonwarmte kan nooit bitumen verweken. Daarom was mastiek ook superieur aan bitumen als je het asbest buiten beschouwing laat.
Mastiek is een gemodificeerd steenkool product. Bitumen (app en SBS) een gemodificeerd aardolie product. Dus deze twee materialen zijn ook niet te combineren met elkaar. Wat betrefd het verwijderen en afvoeren van de huidige dakbedekking; nu kost het veel maar als er bituum op mastiek vastzit kost het in de toekomst nog veeeel meer om af te voeren. Dit is niet als commentaar bedoelt maar als informatie welke gebruikt kan worden voor toekomstige vragen.
