Grind tegen opspattend regenwater
Vonken_trekker
Ik heb een betonnen afdakje bij mijn voordeur. Haaks op de voordeur, dus langs het afdak zit het raam van de keuken. Wanneer het hard regent, spat het regenwater op vanaf het afdakje en maakt het keukenraam behoorlijk vies na iedere regenbui.
Het afdakje heeft ietwat een oplopende rand met een kleine afvoer opzij (open afvoer, hangt een ketting in richting de planten op de grond).
Zou het tegen het opspattend water helpen om kiezels/grind op het afdakje te leggen? Zou het afdakje dit extra gewicht aankunnen?
Een randje grind helpt niet tegen opspattend water, er moet over het gehele oppervlak een laagje (fijn) grind aangebracht worden.
Bedankt Jan, dat zou ook mijn plan zijn. Dat beetje extra gewicht zou het afdakje wel moeten kunnen hebben denk ik.
BouwkoApplicaties
