Grind op klinkers ?
Ik ben benieuwd of het überhaupt mogelijk is om grind te laten storten op bestaande (klinker) bestrating. Betreft een vergelijkbare situatie, waarbij er ruimte is om de oprit met enkele centimeters te verhogen als gevolg van het grind. Met een opsluitband aan beide kanten van de oprit willen wij het grind dan op laten sluiten.
Iemand ervaring mee?
Groet
Een paar cm grind voor een oprit gaat niet werken. Dat loopje zo weg zodat je al op de ondergrond loopt. Laat staan een auto, die rijdt het grind zo weg.
Bedankt voor jouw reactie Bert,
De bedoeling is eigenlijk om over de klinkers een honingraat mat te leggen en hier over een een laag grind.
Hiermee creëren wij o.i. een stevige onderlaag.
Is dit mogelijk?
Ook liever niet, want de klinkerlaag vormt een obstakel voor het water. Hierdoor zal bij een flinke / langdurige regenbui het grind blank komen te staan.
TS:
Water zakt zeer snel door grind, tevens door de matten, als het nu ook goed over de klinkers wegloopt, zal dat ook juist zo blijven.
Het enigste is het mogelijke wegrijden van het grind, dus een flinke laag erop, en niet "gassen"
