Mijn buitenmuur ga ik stuccen. Ik heb nu een geul gegraven van circa 35cm onder maaiveld.
Ik begreep dat het een goed idee is om op de ondergrond en de andere zijkant (dus kant to huis) te bekleden met worteldoek en daar dan grind in te leggen. Zodat de muur wat lager al lekker droog blijft. Ik ga dat tevens insmeren met bitumen.
Maar nu is de vraag: welk grind is daarvoor geschikt? Ik dacht zekf: goedkoop grond 18-32mm tot bijna het maaiveld. Iets lager. Dan weer worteldoek. En dan voor het mooie split basalt 8-16mm. Is dat een goed idee? Of zouden jullie die doek tussen de twee lagen weg laten? Of sowieso geen grind maar bijv drainagezand? En de onderste laag kan ook 8-16. Of us dus een hogere mm dus grovere steen beter?
