Grijze vlekken in kleding na drogen
Hallo, wij hebben een Whirlpool indiana c met nr; 857584612061
070734110499
Een geweldige droger.
Alleen we zijn er nu achter, dat de vlekken dus door de droger in de kleding wordt veroorzaakt.
Hoe kan ik dit verhelpen?
Oftewel' wat is de oorzaak hiervan' en is dit zelf op te lossen '. :?:
vr.gr. rené
U weet 100% zeker dat de was niet met vlekken uit de wasmachine komt ?
:( Jazeker 100% met zekerheid komt het uit de droger.
heb een splinternieuwe wasmaschine gekocht omdat wij het vermoeden hadden dat het daaraan lag [veel mensen hebben daar last van en schijnt met vloeibaar wasmiddel en lage temp. te komen] ik heb de droger al losgehad aan de achterzijde schoongezogen[stof] maar dat doe ik elk half jaar i.v.m. event. brandgevaar
ik kon verder niet iets vinden het lijkt wel lager vet of iets dergelijks maar de droger draait normaal en er rammelt niks droger is verder super.
De enige plaats waar de vlekken kunnen ontstaan is aan de voorkant bij de glijring en de glijblokken, verder is de kuip een gesloten geheel.
Controleer de glijring.
Haha ik ben maar een leek [dus dit zegt mij niet erg veel] is dit soms het ''natfilter'' en de geleiding waar deze overheen glijd? dit heb ik nl. om de drie weken eruit om schoon te blazen met de kompressor, aangezien we vaak wassen en natuurlijk drogen.
hier zit nl. de afscheiding van stofresten/kleding resten op endit hou ik goed schoon.
de kuip is idd. gesloten en is niet vies als ik met mijn hand hierdoorheen ga. en toch als ik iets wits erin stop dan zit er geheid een grijze vlek in
Het is de ring van vilt die rond de vulopening in de kuip zit en waar de trommel in draait.
Oke, dat is dus het enige zo'n beetje wat ik nog niet schoongemaakt heb, ik hoop dat het probleem hiermee opgelost is als ik deze schoon maak alvast bedankt voor de moeite ik houd u op de hoogte :D
Jan, bedankt.
het is inderdaad de ring van vilt zowel aan de voorkant vd trommel als aan de achterkant.
ik heb dit vorig weekend schoongemaakt en er kwam veel grijs spul vanaf
sindsdien heb ik géén grijze vlekken meer in de witte was.
thx en misschien tot een volgende keer
groeten René
anouk.verbrugge
