Wasgoed met grijze vlekken
A
Anonymous
Gast
Help! Mijn was gaat schoner in de wasmachine dan dat het eruit komt!
Om de paar wasbeurten haal ik mijn was uit de machine met grijzige vlekken!
De machine vertoont verder geen gebreken, ik heb de afvoer, de zeepbak, de trommel en de rubber ring schoongemaakt.
Wie heeft enig idee?
Grijze vlekken op de was en kalkafzetting op de verwarmingselementen van wasmachines kunnen voorkomen worden door het gebruik van "anti-kalkmiddelen", met name van fosfaten en hun vervangingsproducten (zoals zeolieten, NTA, natriumcitraat, ...).
De oorzaak kan zijn dat in de rubberen slang die van het wasmiddelenbakje naar de wasmachine loopt zich wasmiddel en wasverzachter ophoopt. Dat wordt op den duur zwart en roze.
Dan laat dit los en komt dit soms met het laatste spoelwater mee de wasmachine in. Dit geeft vieze zwart/grijze vlekken op het wasgoed. De slang en het zeepbakje dus regelmatig goed schoonmaken.
De vlekken kunnen ook veroorzaakt worden als mensen te vaak wassen op lagere temperaturen. Dan kan er vuil in de afvoer achterblijven en vet van de lagers kan in de trommel terechtkomen.
Dit borrelt omhoog en veroorzaakt vlekken. Laat bijvoorbeeld eenmaal per maand de wasmachine op 90 graden (kookwas) draaien.
CenRHaelen
