Grijze plastic onderkant
hallo allemaal,
ik heb een probleem de afvoerpomp van een bosch inbouw vaarwasser. Nu zit die pomp tegen het grijze onderbord aan hoe krijg ik deze eraf geen schroeven etc.
vriendelijke groet Eric Labee
Misschien kun je eerst de gegevens van de vaatwasser vermelden?
Staan meestal op de bovenrand van de deur. Slecht zichtbaar, want ingelaserd. Zaklantaarn helpt eventueel.
In elk geval het (complete) E-nummer vermelden en het FD-nummer. Compleet E-nummer: incl. index, bijv. /01.
En een foto van de situatie zoals jij daar problemen mee hebt zou erg handig zijn, want ik heb geen idee wat je met een grijs onderbord bedoelt. Is dat een deel van (de plint van) de inbouwkast of een deel van de vaatwasser zelf?
Ik gok dat deze er niet af kan, dit is dan de basis waar alles aan zit, pomp via een zijkant (achterkant/voorkant) benaderen.
ps. met type en de andere nummers, grote kans dat je het antwoord krijgt waar je wat meer mee kan.
De vaatwasser staat dus inmiddels op zijn kop?
En je wilt de bodemplaat verwijderen om bij de pompen te komen?
Juist dan is het van belang om typenummers te vermelden, want bij de ene reeks vaatwassers van Bosch is het vrij makkelijk die bodemplaat weg te halen en bij de andere veel moeilijker. Bovendien zijn er in de loop der tijd van Bosch allerlei wijzigingen gedaan in het algemene ontwerp, waardoor de opbouw van moderne vaatwassers totaal verschilt van die van de oudere modellen.
Als ik dit zie heb ik wel een vermoeden waar het om gaat, maar daar is alles mee gezegd.
Nogmaals dus:
Compleet E-nummer en FD-nummer aangeven aub!
Het serie nummer is SMI69N65EU/D5
Type SM6P1B.
Klopt alles zit onder deze grijze kap. En de vaatwasser staat al op zijn kop. Ik heb laatst het water reservoir er al af gehaald en schoon gemaakt. Maar zet ik de vaatwasser aan 2 klikjes hoor je en E23. Als fout. Toen ik het water reservoir eraf haalde zat deze vol met water.
De explosietekeningen van deze vaatwasser zijn hier te vinden:
Explosietekeningen voor SMI69N65EU/D5
Dat hoort zo te zijn: aan het einde van een spoelbeurt wordt dat reservoir (als je daarmee het labyrinth aan de zijkant bedoelt, zie tekening 004, onderdeel 0401) steeds gevuld met water teneinde de zijwand van het apparaat af te koelen om zo extra condenswerking te krijgen om het drogingsproces te versnellen. Heel normaal dus. Hopelijk heb je bij het omdraaien van de machine niet veroorzaakt dat er water over de vermogensmodule (onder in de machine, tekening 006, onderdeel 0660) is gegaan, want daarmee zou je de zaak wel eens ernstig kunnen verslechteren...
E23 betekent:
De weerstandswaardes van de afvoerpomp liggen buiten de voorgeschreven waardes.
Zou ook een losse connector kunnen zijn.
Dat pompje is op tekening 004 het onderdeel 0455.
Die kun je (volgens een technische handleiding die ik bezit) inderdaad alleen bereiken als de bodemplaat eraf is.
Daartoe moet in elk geval de machine op de rug gelegd worden (dus niet op zijn kop) en een aantal mechanische clipjes losgemaakt. Helaas kan ik niet exact uit die beschrijving opmaken wat exact, bovendien kan dat ook nog eens verschillend zijn per serie.
Verdere hulp kan ik helaas zelf niet geven, want ik ben geen vakman op dit gebied.
JackD heb ik geprobeerd maar je moet de pomp een kwart slag draaien maar de platte kant van de pomp zit tegen de plastic bodem aan. dus helaas kan ik deze er niet uit draaien
Plaats daar eens van die situatie een foto van.
Want pomp kan er onder weg
luc f
