De explosietekeningen van deze vaatwasser zijn hier te vinden:
Explosietekeningen voor SMI69N65EU/D5
Labee schreef:
Toen ik het water reservoir eraf haalde zat deze vol met water.
Dat hoort zo te zijn: aan het einde van een spoelbeurt wordt dat reservoir (als je daarmee het labyrinth aan de zijkant bedoelt, zie tekening 004, onderdeel 0401) steeds gevuld met water teneinde de zijwand van het apparaat af te koelen om zo extra condenswerking te krijgen om het drogingsproces te versnellen. Heel normaal dus. Hopelijk heb je bij het omdraaien van de machine niet veroorzaakt dat er water over de vermogensmodule (onder in de machine, tekening 006, onderdeel 0660) is gegaan, want daarmee zou je de zaak wel eens ernstig kunnen verslechteren...
Labee schreef:
Maar zet ik de vaatwasser aan 2 klikjes hoor je en E23.
E23 betekent:
De weerstandswaardes van de afvoerpomp liggen buiten de voorgeschreven waardes.
Zou ook een losse connector kunnen zijn.
Dat pompje is op tekening 004 het onderdeel 0455.
Die kun je (volgens een technische handleiding die ik bezit) inderdaad alleen bereiken als de bodemplaat eraf is.
Daartoe moet in elk geval de machine op de rug gelegd worden (dus niet op zijn kop) en een aantal mechanische clipjes losgemaakt. Helaas kan ik niet exact uit die beschrijving opmaken wat exact, bovendien kan dat ook nog eens verschillend zijn per serie.
Verdere hulp kan ik helaas zelf niet geven, want ik ben geen vakman op dit gebied.
