Greywash steigerhout tafel trekt niet in
Beste lezer,
Ik heb bij de Bauhaus behandelde steigerplanken gekocht met een greywash uitstraling. Hier heb ik een bureau van gemaakt. Er zaten wat oneffenheden in het blad dus heb ik flink geschuurd. Dit wilde ik bijwerken met Ceta bever greywash. Deze vond ik te waterig dus heb ik hierna de Tenco greywash voor steigerhout geprobeerd. Beiden haalden niet veel uit. Toen heb ik de tafel weer licht opgeschuurd en schoongemaakt met allesreiniger (later hoorde ik inderdaad dat dit fout is). Toen heb ik Tenco er opgedaan met weinig resultaat. Later heb ik met korrel 180 de kale plek op het blad opgeschuurd en ontvet met wasbenzine en daarna gebeitst met tenco. Weer had dit weinig effect. Zelfs de lijst aan de onderkant van het hout die kaal is, neemt weinig tot geen beits op. Wie helpt mij uit de brand?
Vergelijkbare klussen
Waarschijnlijk is het hout met een afwerk laklaag behandeld, zodat de nerven dicht zitten.
Probeer bij de verkoper het verf/product systeem te achterhalen.
Er zijn verschillende soorten Grey Wasch die ook samen gebruikt worden, als één product
Dank voor je snelle reactie,
Toch zou dat niet moeten uitmaken voor kaal opgeschuurd hout zoals op foto 3 is te zien met die lijst?
Als je niet het originele middel hebt, moet je het hele blad schuren en behandelen. Plaatselijk bijwerken leidt altijd tot kleurverschil.
Maros
