Gresbuis kapot
@Henk253 super bedankt voor de tekening, ja daar kan ik wat mee. Alleen kijken of ik genoeg ruimte kan creëren voor die krimpmof bij de keuken want die gres loopt ongeveer gelijk met de gevel. Maar anders kan ik altijd aansluiten op die put met de pvc. Ik heb er wel vertrouwen in.
Ik zou er gewoon om heen boren om ruimte te maken iets.
Omdat je haast niet rubber O-ring er om krijgt.
Ik gebruikte ook wel Vedatex bitumen pasta en dat spoot x aantal rillen in de krimpsok.
schoof hem iets draaiend om de buis en krimpte hem aan liet hem even met rust en smeerde de bitumen die in de buis kwam even met houtje weg.
Ik heb vandaag even een stuk verder op gegraven om te kijken hoe alles loopt. Want het is niet zoals op de bouwtekening van het huis.
Wat ik zie is dat ik met de nieuwe pvc moet aansluiten op de spie van de gresbuis. De stromingsrichting is van pvc richting gres.
Als ik een krimpmof gebruik dan krijg je een rand van de gres aan de binnenkant waar het water tegen aan stroomt. Nou weet ik niet hoe erg dat is in dit geval. Alleen de wasbak van de keuken en slaapkamer komt er op uit.
Ik heb wat tekeningen gevonden die zijn gemaakt door @Henk253
Kan ik nu het beste gaan voor de optie met het touw? Dat touw kan ik niet vinden trouwens. Ik zoek op striktouw, jijntouw, krimptouw. Misschien wordt dat tegenwoordig niet meer gebruikt? Of is het gewoon jute touw.
Of kan ik de krimpmof om de gres aanbrengen en het randje als compromis nemen.
