Gres buis naar pvc welke krimpsok
Hoi,
Ik wil een krimpsok plaatsen over mijn gresbuis.. echter kom ik uit op diameter van ca 133mm
Welke krimpsok kan ik hiervoor gebruiken?
Na wat zoeken en info hier op deze forum. Heb ik het idee om een krimpsok 148x125 en een tokrolring van 125mm te gaan gebruiken..
41.8x3.14=131cm dus gres verloop van
Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 143mm
met ring.
Let op dit is een krimpmof die je moet verwarmen.
Volgens mij moet je de omtrek juist delen door 3,14...
41,8 / 3,14 = 133 mm. Met wat tolerantie op de maatvoering zal dit een 131 mm buis zijn.
Nee, die vermenigvuldigt met pi, en komt daarom dus op 131cm uit ipv 133mm
Pi x diameter = omtrek, of in dit geval
Omtrek = diameter /pi
Dat toevallig x pi ongeveer een factor 10 verschilt van /pi schept de verwarring hier :wink:
Inderdaad type foutje ja, maar omtrek gedeeld door 3.14 geeft nog steeds een diameter als resultaat.
41.8 / 3.14 = 131
LeonidGorok
