Graszoden verwijderen?
Ik heb hier een bestaande grasmat van ca 300m2. Deze wil ik vernieuwen.
Het plan is nu dat ik de bestaande grasmat niet afvoer, maar ca 20 a 25 cm omspit zodat het oude gras verstikt c.q. composteert na verloop van tijd (omdat er geen zuurstof bij kan). Is dit een goede werkwijze?
Vervolgens dient het iets te worden opgehoogd (ca 10 cm) en zal er een laag van ca 10cm compostgrond op worden aangebracht (ik zal de grond nog laten bemonsteren zodat ik zeker weet wat de staat is van de grond).
Wanneer dien ik precies te walsen? Na het aanbrengen van de compost laag of juist na het egaliseren? Of zelfs 2x, dus na egaliseren en na het aanbrengen van de compost laag?
Is je grasmat zo slecht dat er echt niets meer mee te doen valt ???
je kan een 7 stappenplan volgen maar dat duurt even voor je hiervan profiteert maar mischien sneller dan een gedeelte omspittenen opnieuw grasmatten leggen of inzaaien
Zoals ik het lees is het in de eerste plaats de bedoeling dat er opgehoogt wordt. Daarna moet er natuurlijk weer wat nieuws :wink:
Beter kun je voor het omspitten het gras doodspuiten. Als het dan bruin is, kun je het idd losspitten, etc.
Dood spuiten heeft totaal geen zin.
Eenvoudigste manier is frezen zodat de mat kapot is.
Ophogen en compost opbrengen en nogmaals frezen.
Betere manier is 2 steek diep omspitten.
Ophogen en compost opbrengen, het geheel frezen.
Egaliseren dan rollen, weer egaliseren en nogmaals rollen.
Inzaaien en inharken of graszoden leggen.
Als ik het zo lees moet alles machinaal gebeuren
heb je al eens 300 vierkante meter omgespit?
je kan alles huren of een landbouwer in de omgeving eens vragen wat het kost om het om te spitten
of heb je zelf al deze machines tot je beschikking?
je kan ook het stuk grond met een klein dijkje van grond afzetten en een paar weken vol water zetten
dan sterft alles af
daarna frezen en ophogen
Het is net een semi golfbaan... dus vandaar dat het opgehoogd moet worden.
We hebben nog eens nagemeten, maar het zijn twee perceeltjes totaal 200 m2. We moeten per perceel werken omdat bij het 2e perceel een zelfgemaakt greenwall wordt gemaakt en dus later in de planning komt.
We gaan toch maar omspitten (1/4 reeds gedaan, pfff), omdat voor die relatief kleine stukken een grote machine weer overkill is (halen en brengen en ook nog in de auto zien te krijgen :( ). Vervolgens laat ik grond mengen, 25% zand, 25% grond, 50% compostgrond. Breng totaal 15 cm aan.
Volgens mij omdat het al gemengd is hoef ik het dan ook niet meer te frezen. Rollen en graszoden leggen... Wellicht een beetje eigenwijse zienswijze gezien jullie antwoorden, maar hopelijk toch ook goed. Ik ben benieuwd.
Buizer met dit mengsel boven krijg jij geen gras.
Dit verbrand door de compost.
Wat voor grond heb je?
Waarom wil je het ophogen?
Mark en 3 meiden schreef:
ik zie hier regelmatig akkers onder water staan misschien voor onkruid?
yep, da's inunderen:
Code:
Het onder water zetten van bloembollen-grond.
Enige jaren geleden kwam een bloembollenteler op de gedachten om zijn grond onder water te zetten. Dit was naar aanleiding van het feit dat, nadat in 1944 de Wieringermeer onder was gezet, er een aantal jaren zonder problemen met ziekten gewassen geteeld konden worden. De teler had problemen met enkele ziekten die in de grond voor kwamen. Omdat hij veel gewassen teelde die kleine bolletjes gaven viel er veel door door rooimachine heen waardoor hij het volgende jaar met veel opslag te maken kreeg. Als hij in staat zou zijn om deze opslag te vernietegen d.m.v. onder water zetten (inunderen) zou de druk van de ziekten ook af kunnen nemen. Een zeer milieu vriendelijke manier van ziekten bestrijding dus. Om deze reden is het onder water zetten van bloembollen gronden tot stand gekomen.
Ook wel eens gezien, en toen uit interesse de eigenaar gebeld voor info.
Ik vind bloembollen toch heel iets anders dan gras.
Kijk eens in de uiterwaarden van rivieren, die staan soms maanden onder water, in het voorjaar is het gras binnen de kortste keren weer groen.
De reactie van De Haan is de enige goede methode, wel wat werk maar dan ziet het gazon er weer jaren prima uit.
Mij buurman heeft vorig jaar gewoon een laagje grond (ca. 5 cm) over zijn bestaande grasveld gegooid en daar over nieuwe grasmatten aangebracht. zonder spitten of frezen.
1/2 dagje werk
Die mat ligt er nog prima bij.
Je buurman heeft mazzel.
De oude mat had een storende laag kunnen worden.
Oftewel, doe het goed, ook als het anders kan, het is een kleine moeite.
@De Haan,
Hier in Heemstede is het een vrij zandige grond. Absoluut geen klei en het is redelijk los (wat donkerder dan normaal zand, maar niet git zwart).
Ophogen is noodzakelijk omdat er een pad is gelegd die wat hoger ligt, maar nog belangrijker: de huidige grasmat is lekker een glooiende golfbaan. Het moet dus gelijk worden gemaakt.
Op dit moment wordt alles met de schop omgehaald. Dus ca 20-25cm en het huidige gras wordt onder gelegd.
Ik hoor graag wat het advies is wat voor grond ik erop moet gooien....
Bedankt alvast.
Je hebt zanderige grond, ophogen kan je dan het beste ook doen met donkere zanderige grond.
Is het op hoogte, werk er dan compost en koemest door, licht inwerken is voldoende.
Op de zakken compost staat de hoeveelheid bij aanleg.
Klusser Mirjam
