Graszoden naden
We hebben recent de tuin gerenoveerd. Helaas hebben we geen groene vingers.
Er zijn graszoden door de hovenier gelegd vorige week woensdag.
Ons werd het advies gegeven om dagelijks 30 minuten te sproeien in de avond. Door de droogte zijn de zoden wat meer opgedroogd. Na een tijdje merkte ik gele plekken en ben naar 1 uur sproeien gegaan en de gele plekken met de hand nog extra sproeien. Naast de gele plekken ook de naden tussen de zoden (0,5 tot 1 cm). Zie ook fotos voor de meest erge plekken.
Wat adviseren jullie om te doen met de naden en de gele plekken? Is het nog te redden?
Alvast bedankt!
Gr
Chris
Dat gras wordt wel weer groen. In de natuur kleurt gras bij droogte ook bruin. De naden kun je vullen met (bemeste) tuinaarde, het gras groeit hier wel weer doorheen.
NB: Ik heb vorige week ook ruim 100 m2 gras ingezaaid. Maar met deze droogte zal het niet kiemen. Dus ik sproei momenteel 3x per dag (met automaat): Tussen 17 en 18 uur, om 22:30 en om 6 uur....
Droogteplekken meest voordehandliggend.
Randen lijken niet goed tegen elkaar aangedrukt en daarbij is het ook handig om óók de randen te bestrooien met tuinaarde zodat het vocht eronder opgesloten blijft en niet langs de randen eruit kan verdampen.
Maar als dit na een week al is kan het ook zomaar zijn dat dit 'oude' graszoden zijn die langer dan 24/48 uur opgerold waren ná van het land halen, vóór het plaatsen.
Daarbij kun je met dit warme weer beter 3 x 20 minuten per dag sproeien dan 1 x 60, komende dagen valt het wel weer mee dus dan is 1 x per dag wel weer voldoende.
Heeft de hovenier verder wel net werk achtergelaten? Wat lag er eerst op de plek van het gras? Anders is het misschien nog een diepliggender probleem: zit er wel (voldoende: 10-20cm) zwarte aarde onder de zoden? Als hier eerst straatwerk lag, op zand, en dit niet voldoende is vervangen voor aarde kan het zijn dat je water te snel wegspoelt omdat zand geen vocht vasthoud zoals aarde dat doet.
Voor de randen zou ik in ieder geval: nat maken, nieuw graszaad instrooien, laagje bemestje tuinaarde overheen en lichtjes aanstampen.
anouk.verbrugge
