Grondsoort graszoden?
Ik heb wil graszoden gaan leggen 19m2.
Ik lees verschillende verhalen over de grondvoorbereiding. Deze spreken elkaar soms tegen en weet niet meer wat ik het beste kan doen.
Er lag eerst gras wat grotendeels overwoekerd was door onkruid (paardebloemen, etc). Dit gras en het onkruid heb ik met wortel en al verwijderd. Vierkanten plaggen uitgestoken, goed schudden, zodat het meeste grond van het oude gras/ onkruid er af was en vervolgens weggegooid. De diepte waarop de grond is losgemaakt is rond de 20cm. Dieper kom ik niet echt.
Na het verwijderen komt er nog maar weinig onkuid op. Ik heb de grond ook al geëgaliseerd om te kijken of de hoogte van de grond nog goed is tov de bestrating. Zo goed als voldoende: ± 2cm lager zodat de zoden netjes aansluiten.
Huidige grond is redelijk "zanderig" (Arnhem Noord): geen klei en heel los, poederig, geen kluiten. Waarschijnlijk hebben vorige bewoners ±15 jaar geleden wel tuinaarde of zoiets aangebracht.
Leverancier graszoden advies:
Zwarte aarde zonder mest, bij voorkeur 10cm dik, hierop startersmest gazon en dan de graszoden.
Op een een andere site:
Lees ik weer dat je geen tuinaarde moet doen, omdat dit geen vocht vasthoudt. Is weer het tegenovergesteld dus. Deze raadde mengsel van potgrond en compost aan.
Wat is wijsheid?
Trouwens 10cm zwarte aarde als toplaag word mijn tuin te hoog. Moet ik weer af laten voren (geen trekhaak en aanhanger). Zit ik zelf niet op te wachten.
Ander website las ik weer:
Per vierkante meter mengt u hiervoor 7,5 à 15 kg compost in de tuinbodem. Andere website 5cm erop en omspitten. Mag ik trouwens startersmest voor het gazon gebruiken als ik compost gebruik? Weet niet of er in compost ook mest zit, dus geen overvloedige bemesting krijg?
Deze 2 ben ik voorstander van.
Ik zou beginnen met de grond 2 steek diep te spitten, zodanig dat de grondlagen op dezelfde plaats blijven.
Werk dan de compost licht onder.
Egaliseren, dan is de kans dat je op hoogte zit reëel aanwezig.
Nu zaaiklaar maken en inzaaien.
Elk jaar compost op het gras aanbrengen weet het gras te waarderen.
Het oude gras had je beter onder kunnen spitten, bij 3 steek diep spitten gaat dit goed en het is goed voor de grond.
SammySnbr
