Graszoden leggen - grond verdichten
Hoi
Ik wil graszoden gaan leggen. Heb de grond (12 m2) flink omgespit +/- 30cm.
Nu moet ik de grond verdichten, neem ik aan, anders heb ik straks een kuilenveld.
Hoe kan ik deze het best verdichten? Ik moet waarschijnlijk voor het leggen van mn tuindpad toch een trilapparaatje huren, dus is dat geschikt? Of is te waar?
Iemand tips?
Bedankt!
Trilplaat is alleen geschikt voor zandbedden, dus niet voor grond.
Na het omspitten de grond wat klein proberen te maken. Dit gaat met de (verticuteer)hark. Als de grootste bonken grond maar weg zijn.
Hierna kun je (het gaat maar om 12m2) de grond aanlopen. Dus voetje voor voetje over het stukje grond lopen. Doe dit in 2 richtingen.
Hierna de grond nogmaals harken om het te egaliseren en zonodig nogmaals aanlopen en vlakken.
Daarna grond nat maken (sproeier er een half uurtje op) en de graszoden leggen (leg op dat je de zoden de zelfde kant op leg. Dus afrollen in dezelfde richting).
Hierna de graszoden de eerste 2 a 3 weken nat houden en na een maand kun je ze voor het eerst voorzichtig belopen.
Moet je niet eerst zoden leggen dan aanrollen en dan natmaken, anders verdicht de grond juist weer.
Je moet inderdaad nog narollen na het leggen. Was ik vergeten te vermelden. Dit is echter om de wortels van de zoden goed contact te laten maken met de grond.
Het verdichten van de grond moet je echter voor het leggen doen. Met het aanlopen verdicht je het wel, maar niet zo erg dat de wortels er niet meer in kunnen groeien / ontwikkelen.
Als je pas na het leggen van de graszoden de grond gaat verdichten / aanrollen, dan krijg je een hobbelveld, aangezien de grond niet overal even veel verdicht.
Je hebt nat en nat natuurlijk. Als er plassen op komen heb ik inderdaad kans op het dichtslaan van de grond. Laat ik het dan zo zeggen: de grond mag absoluut niet droog zijn en moet vochtig zijn en gehouden worden.
Werkvolgorde graszoden leggen.
Grondbewerking BV spitten is al gedaan.
Compost licht inwerken.
Egaliseren.
Vasttrappen maar zo dat er tussen de voeten een randje grond blijft staan.
Nogmaals goed egaliseren en vastrappen op dezelfde manier.
Gladharken.
Graszoden leggen, leg over de net gelegde zoden planken waar je over kan lopen voor de volgende zode.
Goed strak tegen elkaar aan leggen.
Beregenen.
Ha bedankt allemaal, ik hoef dus niet bang dat te zijn dat met enkel aanlopen, de bodem later nog ongelijk gaat verzakken?
Ik heb echt flink diep omgespit dus alles is erg losjes.
(Overigens regent t op dit moment wel dat t giet, dus het zal wel een beetje inklinken al)
Het narollen na het leggen, moet dat per se met een apparaat of is er ook een andere manier voor? T is maar 12m2, om daar iets voor te huren vind ik zonde.
Na het leggen van de zoden zo weinig mogelijk op de zoden lopen. gras groeit het beste bij 20% lucht in de grond. Dus niet alles dichtrammen. Als er kuilen ontstaan, dan een beetje grond op de zoden strooien en vlakstrijken. Zo nodig herhalen.
En natuurlijk veel sproeien als de zon ooit nog weer eens gaat schijnen.
Pigion
Jim Simsalabim
