Rfp
Van iemand een defecte grasmaaier gekregen. Dacht ik wel even aan de praat te kunnen krijgen maar dit valt tot nu toe tegen.
Wat ik gedaan heb;
* pakkingen vervangen
* carburateur gereinigd (ultrasoon, en doorgeblazen met compressor)
* bougie vervangen
Enige wat die doet is af en toe een plofje rook uit de uitlaat (dus wel compressie). Bougie vonkt ook gewoon.
Wat opvalt is dat die na een paar keer trekken benzine begint te lekken aan de kant van het luchtfilter (niet uit de carburateur zelf zo lijkt het). Dus denk dat het probleem ergens in de benzine toevoer zit. Vlotter lijkt verder wel gewoon in naar behoren te werken.
Type Castelgarden
Motor Honda GVC 160 5,5 pk
Iemand een idee wat ik nog kan proberen? Alvast dank!!
Wat ik gedaan heb;
* bougie vervangen
Type Castelgarden
