Grasmaaier Sabo onregelmatige loop
Hallo
Mijn grasmaaier heeft met het eerste gebruik na de winter nu een onregelmatig toerental.
Hierbij een video hoe de carburator geregeld is van uit de motor.
Wat kan het probleem hiervan zijn?
Dank bij voorbaat.
Carburateur en dan voornamelijk de sproeiers schoonmaken/doorprikken en dit moet heel nauwkeurig worden gedaan anders kun je nog een keer. Voorbeelden zijn wel te vinden op You Tube.
Geef eerst eens wat meer benzine, tel de slagen die u verdraait aan de afstelling.
Die kunnen soms diep in de carburateur zitten. Dan moet je een dun schroevendraaiertje door een opening steken en een aantal cm naar binnen duwen. Stelschroefjes zijn vrij klein.
Is van een sabo 40 Spirit RS.
Met Briggs and stratton 675exi.
Zal eens verder kijken om de carbu te reinigen want als de machine koud is en het readystart systeem (iets als automatische choke) koud draait deze wel normaal.
Ik heb inderdaad dezelfde, interessante video ook.
Ik heb ondertussen deze gevonden.
Die gast zegt zelfs dat de sproeier 0.3 mm te klein is (door de emissie-normen) en als je naar 0.52 mm vergroot je nooit problemen meer hebt. Dus ik zal dit proberen.
Misschien verkeerde type bougie. Niet iedere bougie is geschikt voor dit soort motoren.
Kijk even in de specs of je het juiste type hebt.
Janwit11
