Grasmaaier loopt niet
Ik heb een zitmaaier Electrolux partner type p18h107rb.
vorige week heb ik de aandrijfriem en de maaidek riem vernieuwd. motor loopt wel maar aandrijving op de wielen doet het opeens niet meer. iemand enig idee wat dit kan zijn ???
Heb je de riem wel op de juiste manier over de poelies gelegd?
En met de snaarspanner tegen de veerdruk in aan de goede kant van de snaar?
Kijk even in je manual of het daar in staat.
Zitmaaiers hebben ook vaak een ontgrendeling voor de aandrijving om hem te kunnen duwen. Die is niet toevallig geactiveerd?
Riem ligt er 100 procent zeker goed op,ontgrendeling is niet geactiveerd. maaier heeft bij het monteren van de riem wel rechtop gestaan, kan dat een oorzaak zijn ? geen olie verlies
Nee,niet los geweest , wel vanmorgen dit staafje gevonden onder de grasmaaier kan dat de veroorzaker zijn (tenminste het niet gemonteerd of uitgevallen zijn ) staafje is 4,8 mm vierkant en 5 cm lang
Weet bijna zeker van niet (zijn langer en dunner) maar ga morgenochtend toch even kijken iig bedankt voor het meedenken
:) ik laat het morgen zeker nog weten
Weet bijna zeker van wel :)
Dit is een afbeelding van het onderdeel.
Het koppelt het wiel aan de differentieel.
En bij een differentieel werkt het zo dat als het ene wiel vrij ronddraait blijft het andere staan.
Door het ontbreken van deze ene borging lijkt het alsof het ene wiel vrij ronddraait.
Volgens de tekeningen van E.L. kan dit een aandrijf spie zijn van de wielen.
Volgens een uitvergroting lijk hij gescheurd of afgeknapt te zijn.
Is er een wiel los geweest ?
Ik zie op het stiftje geen breuk of scheur. wielen zijn er idd af geweest, dus het is mogelijk dat ik het stiftje met het monteren van de wielen er uit geduwd heb , dom dat ik dat niet gecontroleerd heb , en goed dat ik het stiftje vanmorgen vond
anyway , ik ga morgenvroeg kijken en meld mij dan weer hier
Daarom vroeg ik al of er een poelie was los geweest, er moest ergens een spie verdwenen zijn.
(Motor draaid maar geen aandrijving meer, na wisseling snaar)
emre
