Grasmaaier gooit veel gras op het gras
Wolf garten a340e zowel met mulchen als met gewoon maaien, laat enorm veel gras in hoopjes op het gras liggen. Waar kan dit aan liggen? Misschien domme vraag maar hoe test ik of messen scherp genoeg zijn? Geen zin om mijn vingers er langs te halen. En als deze te bot zijn kan ik die slijpen of is het dan nieuw mes bestellen?
Meestal te hoog gras maaien of/en nat gras maaien.
Oplossing dan, vaker maaien en maaien als het gras droog is.
Nat was het deze keer zeker niet, te hoog zou ik ook zeggen van niet. Maar zal eens even twee keer per week gaan maaien
Voorzichtig met je vinger op het mes drukken, niet erlangs vegen. Of met je nagel erlangs. Komt er een kras op je nagel dan is hij scherp.
Opvangbak wordt niet goed gevuld (er blijft maaisel bij de invoer zitten) of je maait te lang door voordat je de bak leegt.
Maar zou beginnen met het controleren van de uitvoer en of daar niet ergens wat verstopt zit of verhindert dat het maaisel in de bak geblazen wordt.
