Granieten vloer ophogen
Hoi,
Wij hebben een jaren '30 huis gekocht, met daarin een keuken met een granieten vloer. Nu hebben we keuken bij de kamer getrokken, en in de kamer zit een houten vloer, die 3 cm hoger ligt dan de vloer in de keuken. Ik wil graag laminaat gaan leggen, maar daarvoor moet die keukenvloer dus 3 cm omhoog.
Ik heb zitten denken aan egaline, maar dan heb ik toch aardig wat van dat spul nodig om de keukenvloer (6 m^2) 3 cm op te hogen.
Nu zit ik te denken om die vloer een klein beetje te verhogen met egaline, en dan op 3 cm te krijgen door underlayment te leggen op de egaline.
Is dat een handige optie? Moet die underlayment dan ook nog worden vastgelijmd op de egaline? Of kan ik toch beter alles met egaline opvullen? Of moet ik wellicht toch gewoon beton storten op die vloer?
U kunt er ook een ondervloer van 12 mm dubbel op leggen en daarop laminaat van b.v. 8 mm, die 2 mm is wel weg te werken met een drempel.
Egaline is nogal prijzig en een laag beton of afwerkvloer is 22 mm is te dun, dat gaat los laten op den duur.
Ik heb drie cm nodig om op gelijke hoogte te komen met de houten vloer in de woonkamer, dat is namelijk ook alleen maar ondervloer. Die 8 mm moet ik dus ook nog opvullen. Zou ik ook bijvoorbeeld 22 mm spaanplaat op die vloer kunnen leggen en daarop een 8 mm ondervloer? Of zou dat dan gaan schuiven?
Om kosten te besparen , kan u dit ook gewoon met zand/cement doen.
Vloer schoonmaken eventueel voorstrijken en daarna zandcement vloer.
Nadeel zal wel paar weekjes moeten drogen voordat parket er op kan/mag.
Plus minus 1 week per cm (dikte) zandcement.
Bouwdroger er in help , en overdag deuren en ramen open.
ps verschil is toch 30 en geen 22 of lees ik ergens overheen?
Aha, dus ook laminaat in de woonkamer ?
Wat u schrijft kan ook maar voor zover ik weet is ondervloer van 8 mm zeer prijzig, dat zou ik eerst navragen.
Spaanplaat is in vele maten te koop, ik zou overigens underlayment gebruiken, dat is wat beter bestand tegen vocht.
Underlayment van 18 mm en een ondervloer van 12 mm maakt ook 30 mm.
Voor de zekerheid zou ik er een folie onder leggen tegen optrekkend vocht, de folie omhoog laten staan tegen de wanden en later afsnijden.
Bij 30 mm zou spramex, een soort van beton misschien ook nog net kunnen, misschien dat 1 van de andere beantwoorders dat zeker weet.
Spramex = beton maar dan met kleine kiezel, zou op zich ook net aan gaan zoals Jan al opperde.
Zal alleen duurder zijn als zand/ cement.
Misschien iets lastiger aanbrengen/inmaken ( vlak en waterpas).
Wel sterker, voor de droging nagenoeg hetzelfde gezien de dikte , gaat namelijk wel meer water in.
Die lange droogtijd maken de Spramex en de zandcement voor mij wat minder aantrekkelijk: De tweede week van juli wil ik al verhuizen.
Wat ik nu zit te overwegen is het volgende:
De vloer is nu ook niet helemaal egaal: Er hebben tegels opgezeten, dus er zitten resten cement op. Ik doe de eerste 12 mm met egaline, en leg daar underlayment op.
Nu vraag ik me nog wel een ding af: Moet ik die underlayment op de een of andere manier vast maken aan de vloer eronder? Of kan dat zwevend gelegd worden met daarbovenop laminaat (of parket) ?
Ik kan mij het beste vinden in TIM zijn eerste antwoord.
Het gemakelijkst is een cementdekvloer.
Als je namelijk 12 mm egaline aan gaat brengen die moet ook drogen.
Daar moet ook minstens een week over gaan voordat je de underlayment kan leggen.
Vloer licht bevochtigen en insmeren met een cement papje.
Nat in nat de dekvloer leggen.
Specie voor de vloer 1 deel cement en 4 delen zand.
Bij 3 cm reken je met 35 liter beton/rivierzand per vierkante meter
Die 5 liter is voor de gaten
De vloerspecie aardvochtig maken.
Vloer leggen met een lange rechte lat en een waterpas.
Rondom een baan van 20 cm breed recht en waterpas leggen
Dan opvullen tussn de baan en met de lat afrijen op de baan.
Met een schuurbord mooi dicht schuren en met een plakspaan glad maken.
De volgende dag er even voor een dag of 4 een stuk plastic op leggen.
Dan er af halen en een week laten drogen.
Na een week er een stukje plastik folie op leggen en daar op een tegel.
Als de folie de volgende dag nog nat is moet de vloer nog even drogen.
Word hij niet meer nat dan folie/of aluminium onderlaag op de vloer leggen, en goed aftapen.
Daarna kun je je laminaat leggen.
Ik denk bij 3 cm dikte dat het ongeveer 2 weken nodig heeft, omdat de bestaande vloer ook vocht opneemt uit de mortel.
Met underlayment ben ik namelijk bang dat de platen gaan schalen.
Dit kun je wel voorkomen door hem vast te zetten aan de vloer.
Maar hoe dik is de vloer waar je hem aan vast zet.
En zitten er geen leidingen in de vloer.
