Beste forumleden,
Eind 2013 werd een Remeha Calenta 40C ketel geïnstalleerd in onze woning. Na een nu toch wel ruime proefperiode zit ik nog met een aantal vragen. Het verbruik is gedaald ten opzichte van onze vorige atmosferische ketel, maar niet zo spectaculair als gedacht. De installatie verwarmt radiatoren en wordt aangestuurd met de Isense thermostaat en een buitenvoeler. Dat de werking en de beleving anders is dan die van onze atmosferische ketel is me intussen al duidelijk. Die warmtepieken zijn verdwenen, maar ik vind dat mijn installatie toch wel heel lang blijft hangen om de vooropgestelde temperatuur te bereiken. Die vooropgestelde temperatuur die ik bijvoorbeeld vraag op een bepaald tijdstip ’s morgens werd ook nog geen enkele keer bereikt op het gevraagde tijdstip. De installatie heeft minstens altijd 45 minuten langer nodig om de ruimte op temperatuur te krijgen doordat hij op het einde met een (zelfgekozen) heel lage aanvoertemperatuur stookt. Als de eindtemperatuur is bereikt en de thermostaat afslaat, dan zakt de temperatuur onmiddellijk een halve graad volgens de thermostaat. Overdag slaat de installatie een paar keer aan waarbij een heel lage aanvoertemperatuur wordt gevraagd die qua rendement niets te betekenen heeft en volgens mij enkel gasverbruik oplevert. Mijn regeling gebeurt nu met de strategie RTC en volgens mijn installateur ook met de buitenvoeler? Is dat zo, dat de buitenvoeler ook het systeem mee beïnvloedt wanneer de regeling RTC wordt gebruikt of is dat enkel wanneer men OTC inschakelt via de thermostaat? Wat gebeurt er als men de buitenvoeler uitschakelt en de installatie alleen laat werken via de opentherm thermostaat? Ik heb al veel gelezen en informatie gevraagd via de installateur maar ik blijf met een aantal vragen zitten en hoop dat ik via jullie forum eventueel wat antwoorden krijg.
Niettegenstaande mijn hoge wattage aan radiatoren(al of niet overbemeten?)vermoed ik dat mijn ketel ook wat over gedimensioneerd is met pendelen als gevolg: De cv heeft momenteel 737 branduren en 704 starts wat volgens mij niet een ideale situatie is? Is dat normaal stookgedrag of wijst dat op eventuele verkeerde afstellingen? Uitzonderlijk (ongeval) ben ik al een tijdje thuis waardoor de chauffage toch wat meer brandt dan normaal waardoor ik beter zicht heb en me eveneens meer kan ergeren. Het normale gebruik tijdens een werkweek is dat de chauffage een bepaalde temperatuur (19°) moet bereiken tegen 06.30 u en om 08 u terug naar de nachtverlaging schakelt. Om 16.00 u terug hetzelfde tot 17.30 waarna de woning verder wordt verwarmd via een houtkachel. Dit is volgens mij een heel gering gebruik van de verwarming met toch nog een redelijk gasverbruik als gevolg. De thermostaat hangt in een ruimte die voldoet aan de isolatienormen van 2007 en dus niet slecht en niet goed kan genoemd worden. De rest van de woning is redelijk tot matig geïsoleerd. Na een uitvoerige simulatie via de site van Bouw energie kom ik aan een Epb van K58 en een energiebehoefte van 65 KWh/m². Betreft een halfopen woning, in feite met de nadelen van een alleenstaande woning gezien er enkel is aangebouwd tegen een niet geïsoleerde garage van de buren. Al de andere buitenmuren zijn dus vrijstaand. De woning heeft een volume van rond de 500m³ en heeft een bewoonbare oppervlakte van 220 m². Momenteel is de volgende warmtebehoefte aan radiatoren voorzien bij een regime 75/65/20: 27368 W als volgt verdeeld:
Leefkeuken – vloer 20 cm isolatiemortel – 6 PUR spouw – 12 PUR dak – 46 m²-118m³- N gericht – glasopp. 22,43 m² (1.1) 8765W
Inloopdouche – in dezelfde ruimte gelegen – geen ramen – sierradiator - ? ong. 800W
Eetkamer – boven kelder – geen isolatie vloer (komt er nog) en muur (volle muur – mogelijks nog van buitenaf geïsoleerd) – glasopp. 1 m² (1.8) - 14 m² - 33,75 m³ 3112W
Woonkamer – volle vloer (geen isolatie, ook niet meer mogelijk) – muren nageïsoleerd met Thermoparels (5cm) – glasopp. 4 m² (1.1) – 20 m² - 53 m³ 4382W
Inkom en toilet – geen verwarming – spouw nagevuld – kleine ramen 1.1 – verwaarloosbaar – 6 m ² - 15 m² / - geen verwarming/niet voorzien.
Inpandige garage – naast leefkeuken: 39 m² - 105,57 m³ - gemeenschappelijke muur garage en leefkeuken geïsoleerd met 5 PUR – glasopp. 0,5 m²- geen verwarming/voorzien
Slaapkamer 1: 12 m² - 28m³ - deels voorzien van muurisolatie en deel zonder (volle muur) - N gericht – dak (gespoten PUR – 13) en plafond (PUR platen (6cm) geïsoleerd - glasopp. 1m² 2579 W
Slaapkamer 2: 20 m² - 53 m³ - nagevulde spouw – gelegen onder slaapkamer 3 - zolderkamer – glasopp. 5 m² 1.1 - 2766 W
Slaapkamer 3: 20 m² - 40 m³ - zolder kamer onder geïsoleerd zadeldak – 18 cm gespoten PUR – 2 veluxen – mee verwarmd met ondergelegen bureauruimte - Geen verwarming voorzien
Badkamer: 6 m² - 15 m³ - nagevulde spouw – gelegen onder verwarmde ruimte (kamer 3) – glasopp. 1,5 m² 1.1 - 2198W
Bureau: 14 m² - 34 m³ - dak (gespoten PUR – 13) en plafond (PUR platen (6cm) geïsoleerd - glasopp. 1m² - open trap naar slaapkamer 3 - 2766W
Totaal 27368W
Door de nieuwe ketel kom ik echter nooit aan het vooropgestelde regime (75/65/20) waardoor mijn wattage een stuk minder gaat zijn. Ik ervaar niet echt dat het koud is.
Ik vraag me nog het volgende af:
1.Wat is in mijn geval een juiste richtlijn om mijn warmtebehoefte uit te rekenen. Via de ene site heb ik tekort om dan via een andere site vast te stellen dat ik bijna het dubbele aan wattage heb dan nodig is? Liefst zou ik met een zo laag mogelijk regime werken natuurlijk waardoor mijn ketel optimaal werkt?
2.Werkt de ketel via RTC en buitenvoeler als een WAR?
3.Is dit de ideale regeling voor ons stookgedrag? Zou een regeling zonder WAR niet beter(zuiniger) zijn?
4.Kan en mag het vermogen van de ketel eventueel teruggeschroefd worden als blijkt dat mijn radiatoren overgedimensioneerd zijn?
5.Zijn die korte sessie aan een heel lage (nutteloze) aanvoertemp. zinvol of wijst dit er op dat de ruimte waar de thermostaat hangt toch meer dan voldoende geïsoleerd is en toch kan opgewarmd worden met dergelijk laag regime?
6.Wat is jullie mening over de voorziene radiatoren, overgedimensioneerd, exact of te weinig?
7. Wat is jullie mening over het aantal start/stops?
Sorry voor deze toch wel hele boterham. Maar ik wou de forumleden een zo goed mogelijk zicht geven op de situatie en hopelijk vind ik de antwoorden die ik zoek.
Mvg,
Totaal 27368W
Mvg,
