Goud of roodband
Wij gebruiken altijd MP75 hiervoor.
Dat heeft een langere verwerkings tijd, en is makkelijker te smeren als rood of goudband.
Ik zou geen nog langere verwerkingstijd willen dan roodband ;)
Goudband is voor laagdiktes vanaf 10mm, roodband vanaf 5mm. Er zijn nog meer stucmiddelen, bv. voor dunnere lagen. MP75 is eigenlijk voor machinale verwerking, al wordt het ook wel handmatig opgebracht. Op de site van het merk kan je de verschillen vinden.
Als de wand al goed vlak is, is een laagje F&F voldoende.
9 van de 10 stucadoors. gebruiken alleen maar mp75, en die gebruiken dan ook geen spuitmachine om die te verwerken.
Roodband of goudband wordt door de prof eigenlijk weinig meer gebruikt.
Ken aardig wat prof. stucadoors en die zweren allemaal bij goudband...Had te maken met de opzettijd geloof ik...Volgens mij is het een persoonlijke voorkeur bij die beroepsgroep.Kan zelf niet oordelen want ik kan nog geen m3 opzetten....
misschien dat dat iets te maken heeft met de prijs?
is iets goedkoper als rood of goud band.
bereken het verschil per zak, eens op alle zakken op jaarbasis.
groeten b
Inderdaad met de prijs scheelt dat ook wat.
Maar zoals gezegd, de meeste stucadoors die bij ons spullen halen, gebruiken bijna geen rood of goudband.
Maar misschien is het ook wel streekgebonden.
Ik gebruik zelf ook veel liever mp75, als die andere, ook omdat die een stukje lichter is, en je zo meer op je bord kunt gooien.
Maar ieder heeft zo zijn eigen voorkeur.
Misschien heeft het ook te maken met de kwaliteit/ervaring van de stucadoor?
Mijn huis is ook pas gestukt met MP75, maar als ik de handleiding op
de verpakking lees dan staat er alleen informatie vermeld over machinaal
verwerken/spuiten. Gelukkig ziet alles er prima en mooi uit, maar het lijkt
me logisch dat de fabrikant een goede reden heeft om aparte produkten te maken.
Ik vermoedt eigenlijk dat vooral de verwerkingstijd bij minder (?) ervaren
stukadoors de hoofdreden is om dit te gebruiken buiten machinaal verwerken.
(en/of het mogelijke prijsverschil natuurlijk)
Ja en volgens mij ook de meters die ze willen gaan maken....bij grote plafonds zullen ze wel een wat grotere open tijd willen hebben...
Ik stuc niet zoveel tegelijk, dus dan wil je niet zo'n lange open tijd hebben, dan ben je alleen aan het wachten :) Als ik de woonkamer ga stucen, komen er grotere oppervlaktes tegelijk. Misschien dat het dan wel handig is.
Ik zal de fabrikant eens een email sturen wat het verschil is...
Ik kreeg van de fabrikant alleen de technische info opgestuurd. En daar staat in wat we al weten... Niets wijzer geworden helaas.
De mp75 in van samenstelling zo gemaakt, dat die per spuit verwerkt kan worden.
Met rood of goudband gaat dat niet, want dan zit de spuit zo verstopt.
En voor de meeste mensen, die nog nooit gestuckt hebben, of niet zo heel vaak, is het wel handig, dat je iets langer verwerktijd hebt.
Het is natuurlijk niet zo, dat de spuitgips een halve dag zacht blijft. :wink:
Een slimme stucadoor gaat geen gips kiezen met een langere verwerkingstijd als het niet nodig is. Tijd is geld als je per m2 werkt. :mrgreen: Het totale verschil na aanmaken tot vlak zetten en schuren 2 uur voor goud en roodband en 3 uur voor mp75.
Het aanbrengen en vlak zetten is 20 om 30 minuten.
Voor hele grote vlakken kan het handig zijn om een langere verwerkingstijd te kiezen.
Goudband verwerkt voor dikke lagen prettiger dan roodband of mp75. Het makkelijker vlak zetten van dikke lagen maakt meer goed dan het lekkere opsmeren. kwa gewicht op je bordje scheelt het niets. Goudband is lekker stevig van structuur.
Fix&finnisch heeft een totale verwerkingstijd van 1 uur. Voordeel is dat je het niet hoeft af te werken omdat het al spierwit is. Deze soort is wel lichter van gewicht dan de ander genoemde gipssoorten. Maar mocht je gaan tegelen op het wandje kun je beter een van de andere soorten gebruiken en hoef je ook niet vlak te schuren.
Tijd is inderdaad geld.
Maar wat is nu gemakkelijker en sneller?
Als je in 1 keer veel meters op kunt zetten, en dan weer meteen aan het afwerken kunt bij het begin, of je moet de zelfde aantallen meters in 3 keer aanmaken en opzetten.
En wat je aangeeft na aanmaken en verwerken van de verschillende materialen, slaat ook nergens op.
Dat ligt geheel aan de ondergrond en ruimte temperatuur en vochtigheid graad in de ruimte.
En ook klopt het niet, dat goudband beter is voor dikkere lagen, als mp75.
Ook wat je aangeeft voor F&F klopt niet.
Dat heeft ook te maken met de zuiging van de ondergrond, ruimte temperatuur en lucht vochtigheid.
Ook kun je F&F maar heel dun opzetten, en totaal niet geschikt is, om een muur te stucen.
Verder is F&F hier helemaal niet van toepassing in dit topic.
Dus ook weer hier klopt er weinig van heel je verhaal wat je hier weer neer gezet hebt.
Het klopt allemaal niet? :mrgreen: Of kun je mijn bijdragen niet hebben? :?
Als je welk gipssoort gebruikt in de zelfde condities verwerkt hebben deze allemaal te maken met een verlengde of verkorte tijd. Mp75 zal daar geen uitzondering op zijn. Het door jou benoemen van de omstandigheden die invloed hebben op de verwerkingstijden geldt echt voor alle gipssoorten. :wink:
Het geeft enkel een tijdsindicatie Peter, Niets meer en niets minder.
Heeft een stucadoor veel tijd nodig als het om een kleine oppervlakte gaat? Vandaar dat ik aangaf "als het niet nodig is" Voor bv. 20 m2 stucwerk zal een ervaren stucadoor geen uren nodig hebben en gaat toch niet nodeloos wachten totdat hij het wandje mag gaan opschuren. :wink:
Voor een doe hetzelfer kan mp75 best soelaas bieden hoor, daar zeg ik toch niets over.
Met jou bijdragen, heb ik helemaal geen problemen.
Zolang die ook maar juiste en nuttige informatie verstrekken, gebaseerd op een professionele kennis.
Maar gezien je hier ook weer een antwoord geeft, zul jij die professionele kennis over dit onderwerp wel hebben. :o
Of was je antwoord alleen maar een wederwoord, op mijn antwoord?
Laat dit dan graag even weten aan mij, via een PB, en niet in dit topic.
Dan sta ik je graag even te woord persoonlijk.
Daarom zullen verdere discussies in dit topic ook verwijderd worden, omdat die niet toedragen aan de vraag van de TS.
Daar sluit ik me bij aan.
Ik ga er van uit dat het Ytong wandje netjes recht is gezet.
Met fix&finisch is deze glad af te werken. Met een vlakspaan zet je het wandje strak afrijen wat nodig is bij grotere laagdiktes en oneffenheden in de wand is dan overbodig. Je hoeft de wand dan ook niet voor te behandelen.
Ga je tegelen hoef je een vlakke wand niet af te werken en kun je verder met tegelen.
Mocht het anders zijn horen we het wel. :wink:
