Gorgel problematiek wasbakken
Beste klussers!
Ik ben niet zo technisch (vrouw haha!) :) en heb een vraagje.
Thuis heb ik twee wasbakken, een in de keuken en een in de slaapkamer. Ze staan op gelijke hoogte. Alleen als ik de ene tafel gebruik, gorgelt de andere tafel en andersom ook! wat kan ik hier aan doen...? een beetje gorgel is niet erg, maar soms is het zo enorm irritant... vooral als de wasbak vol met water staat en ik deze laat leeglopen.
Ik heb ook een wasmachine in mijn keuken, en die staat ook op gelijke hoogte. Het is zo'n grijze buis waar een slang inzit.
Weet iemand hoe ik dit geluid kan laten stoppen? ik vind het namelijk een erg naar en vies geluid. :oops:
Liefs,
Sasha.
Oei! vergeten te vermelden: Ik heb bij beide wasbakken de dop van het witte stuk van de afvoer losgedraaid en het water in een emmertje laten lopen. Kwam wel wat uit, maar niet veel. Nog met heet water doorgespoeld, beetje soda, maar dat hielp niets. Het borrelt nog steeds.
IN het horizontale stuk pijp vanuit de sifon naar de muur plaats je een T stuk met het open pijpje recht omhoog.
Hierin plaats je een beluchter:
Ik denk dat ik de suggestie van Henk253 neem. Ik kan het hele gedeelte vervangen, lijkt me makkelijker namelijk. nog bedankt. Ik zal een bij de bouwmarkt gaan kijken, ik zal het zeker wel moeten opmeten? of ik neem het ding mee :D
Neem de sifon even mee zodat je beter geholpen kan worden bij een bouwmarkt.
dit is een keuken sifon met beluchter 1 1/2" x 40mm
