Gordingen koppelen dmv hout?
Waarom vermeldt je de spatkrachten opeens?
In het gedeelte uit dat rapport lees ik voor het eerst de opbouw van het dak. Als het hardboard aan de binnenkant zit, valt daar niets in vast te zetten. Als je de dakplaten wilt vastschroeven, moet dat dus vanaf buiten.
Wat staat er in het rapport over het koppelen van de balken dmv hout?
Prima rapport, vaag zoals het hoort. :lol:
De laatste of bovenste rij stenen op het buitenblad zie je rondom je heen vaker los komen. Heeft iets te maken dat er op de steen minder druk was nadat deze is gelegd bij het metselen. Geen idee of het kwaad kan. Het detail van de muurplaat moet inzicht geven.
Al eerder geschreven het opwaaien van het paneel zal door het open doen van de voordeur minder worden. Bij storm zal het paneel nog steeds opwaaien uiteraard iets minder. Dat dit fenomeen nu na 32 jaar tevoorschijn komt, denk ik, moet je toch met een het bestek en de tekeningen tevoorschijn komen. Wat waren de montage voorschriften van de panelen.
Het is geen harboard maar spaanplaat. Maar dat maakt voor de rest niet veel uit. Hardboard is stukken slapper dan spaanplaat.
@ WGB,
Bestek tekeningen opgevraagd. Binnen 4 a 8 dagen krijg ik antwoord van het Gemeentearchief.
Ten aanzien van de kraak- en knalgeluiden zijn tevens geen vervolg stappen noodzakelijk. Om de geluidsoverlast te verminderen kan worden overwogen om de constructie stijver te maken. Dit kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van constructief plaatmateriaal op de houtenbalken en door het toepassen van een binnen- / scheidingswandconstructie op de tweede verdieping.
Dan heeft het geluid een andere oorzaak. Hier heeft het temaken met luchtdruk. En de kap heeft een staalconstructie, dat kraakt heel anders :wink:
