Gordingen isoleren schuin dak
[foto volgt]
Ik wil een stukje isoleren waar het dak schuin loopt (ca 2, 45 x 1, 25 m). Ik heb alles weggehaald tot het dakbeschot (zachtboard en ik vermoed eternit platen) . Daarachter zitten naar alle waarschijnlijkheid rachels/dakpannen etc , zonder isolatiefolie oid (dus koud dak?).
Nu wil ik het liefst een deel van de gordingen zichtbaar houden. Ze zijn 14 cm diep. Is dit alleen maar met PIR platen op te vangen van ca 5 a 6 cm? Of is glas/steenwol ook voldoende.?
Daarna dampremmende folie / rachels / stucplaten erop.
mm ja, misschien maar overwegen om de volle dikte te benutten en de gording te laten verdwijnen in het zicht ...
Bovendien is het best wel meer werk als je de gordingen toonbaar wilt houden.
Ik heb zelf inmiddels meerdere daken aan binnenzijde zo heel snel (en relatief voordelig) met metalstudprofielen en gipsplaten geisoleerd.
Het gaat razendsnel, is tegenwoordig bij elke grote bouwmarkt zo op te pikken en super netjes en strak.
Wil je ook de geluidsisolatie verbeteren?
Indien Ja, dan wol toepassen en geen pir.
Mwa.. niet perse nodig. Ligging aan rustig pleintje. Allen is glaswol misschien te dun om goede Isolatie te behalen.. (5 a 6 cm)
Maar, áls je toch de gordingen deels in het zicht wilt houden.. is 6cm oor beter dan niets lijkt mij. Hogere isolatiewaarde dan glaswol.
Uiteraard is alles beter dan niks en 6 cm pir is al 2 keer zo goed als 3 cm, maar ....het verhaal blijft: met 5 cm steenwol leef je in 1978 , met 6 cm pir in 1992. Het is nu verstandig om de normen van 2023 aan te houden...
Mag ik hier even op inhaken. Is dan steen of glaswol beter voor een schuindak? En hoeveel cm is ruim voldoende?
Dat maakt niet zoveel uit; steenwol is wat steviger en daardoor wat makkelijker te monteren (met minder uitzakking), en sommige types hebben een iets hogere massa dan glaswol. Daarentegen is glaswol een stuk goedkoper.
Qua dikte moet je naar de isolatiewaarde kijken, waarbij het verstandig is om de nieuwbouweis uit het bouwbesluit aan te houden: Rc 6,3. Afhankelijk van het type glas/steenwol is dat zo'n 22 tot 26 centimeter.
@Kuno Rc is de hele constructie. Vaak zijn gordingen 19-20 cm (standaardmaat balk), dat is een mooie richtlijn, dan heb je alvast rd=5 voor de steenwol- of glaswollaag. Minder moet je eigenlijk niet doen. Werken met steenwol vind ik zelf veel prettiger, steviger en minder irritaties. Voor het eindresultaat maakt het weinig uit.
CenRHaelen
