Gording dak isoleren.
Beste klussers,
Door de vele verschillende informatie, meningen, opties en adviezen, zowel hier op het forum als op het internet, is het moeilijk te bepalen wat de juiste manier is om een dak te isoleren.
Hopelijk kunnen jullie me een duw geven in de juiste richting.
Nu de dagen kouder beginnen te worden is het weer tijd om binnen aan de slag te gaan. Dit keer is het dak aan de beurt.
Ten eerste het dak opbouw vanaf buiten gezien: Dakpannen - panlatten - spaanplaat? - hardboard/behang. Nergens folie te bekennen.
Nu weet ik dat er een heel scala is aan isolatie, uiteenlopend van de paar euro tot 100de euro's per m2.
Deels door de kosten en de beschikbare ruimte (17cm tussen dak/spaanplaat en afwerking) ben ik van plan om glaswol te gebruiken.
- Nu ben ik bekend met de RD-waarde, hoe hoger hoe beter het isoleert. Maar tot hoeverre is dit rendabel? Zit er merkbaar verschil tussen RD3.75 (15cm glaswol) en RD3.0 (12cm glaswol)
- Ik ben van plan om rollen isolatie te gebruiken met aan 1 zijde aluminium folie, kan ik dit koud tegen het dak aanbrengen of moet hier nog een zekere ruimte en/of folie tussen? De naden van het isolatie worden onderling afgeplakt met aluminium tape.
Volgens mij wordt op dit forum altijd hetzelfde advies gegeven. En dat is in jouw geval: aan de warme zijde een dampdichte laag. Dat gaat prima met de alufolielaag. Rondom goed aftapen met alutape. Luchtlaag is niet nodig.
Dakisolatie verdient zich het snelst terug. Dus ook een hogere R-waarde. E.e.a. hangt uiteraard af van de isolatie van de rest van het huis.
Over de RD waarde.
Hoe ik dit altijd begrepen heb, is dat een Rd van 2,5(ongeveer 10cm glaswol) al 85% isoleert. Als je vervolgens naar een Rd van 5.0 gaat(ongeveer 20cm glaswol) dan zit je op een 92% isolatie.
2x dikkere isolatie, isoleert niet 2x beter.
Een dubbele R waarde is een halvering van het warmteverlies. De denkfout die je maakt is, dat een verdubbeling van de isolatiedikte geen verdubbeling van de R-waarde geeft.
Toch zou ik proberen richting RC 6.0 te gaan (nieuwbouwnorm)
Wat je bedoelt met 92% isolatie is mij een raadsel.
