Gordingen dak van binnen uit isoleren jaren 40 huis
Goedemorgen,
Ik heb een dakconstructie als volgt.
Pannen, panlatten, tengels, gewapend riet, gordingen, verder niets.
Hoe kan ik deze het best van binnenuit isoleren?
Ik denk over de gordingen en riet eerst van binnenuit een dampopen folie, dan de isolatie, dan een dampdichte folie dan regels en dan afwerken.
Klopt dat? Of sluit ik het dan juist op als er water door mijn dakpannen komt?
Het beste is een onderdak aan te brengen. Dus pannen eraf.
Jouw idee, onder het riet een dampopenfolie aan te plaatsen maar dan wordt je riet nog nat. Riet is een prima materiaal echter het moet niet regelmatig nat worden. Met een folie onder het riet wordt je zeer laat gewaarschuwd als er water voorbij de dakpannen is gekomen.
De damprem kan je weglaten omdat riet een dampopen materiaal is en zodoende kan er geen vocht in de constructie worden opgesloten.
Altijd een damprem aanbrengen bij na isoleren vanaf de binnenzijde.
De dampopen folie in de toekomst aanbrengen als de pannen er ooit af gaan. Deze niet tegen de binnenzijde van het riet maken.
  • Om condens in de isolatie te voorkomen.
    Al zou het nu niet nodig zijn omdat het riet dampopen genoeg is, kan er dan in de toekomst nog een dampopen folie aan de buitenzijde worden aangebracht?
    En wat is dampopen genoeg? Een dakbeschot van planken die zo gekrompen zijn, dat je langs de planken naar buiten kijkt, hoeft daar dan ook geen damprem aan de binnenzijde?
Volgens mij is de damprem afhankelijk van de soort isolatie samen met de nauwkeurigheid van aanbrengen.
Je moet voorkomen dat warme vochtige lucht in de isolatie kan dringen tot de plaats waar het dauwpunt bereikt wordt.
Met gecacheerde pirplaten waarvan de naden afgetaped zijn is het dus niet noodzakelijk. Bij een standaard glas, houtvezel of steenwol deken of plaat wel.
Bedankt voor de reacties.
ik snap dat pannen eraf het beste is maar daar ga ik nu niet aan beginnen. het wordt dus van binnen af. wat is dan de beste volgorde opbouw vanaf de pannen gezien, dus dakpannen, panlatten, tengels etc......
Alvast dank voor de hulp
Je krijgt geen condens in je isolatie als een laag daarna net zo dampopen is als het isolatie materiaal wat ervoor wordt aangebracht. De warmtestroom kan ongehinderd vrij naar buiten stromen.
Een dampopenfolie heeft dezelfde eigenschap.
Als in een dakbeschot elke plank een kier heeft zou dat als dampopen kunnen worden beschouwd. Maar wat te doen met slechts een plank.
Het verhaal van het advies gaten boren, prima. Hoeveel, afstand onderling en de diameter van de gaten.
Was iets te voorbarig. Er zijn, of ik heb, geen gegevens van jouw dakbeschot. Had in mijn hoofd stengels van riet en ongeveer 60 mm dik dus zeer dampopen. Kan niet simuleren hoe dat materiaal zich gedraagt. Neem het zekere voor het onzekere en plaats een dampremmende laag. Als je een voor een dampopen materiaal kiest glas of steenwol. Platen met een aluminium gecachering kan je zonder damprem aanbrengen. Wel nauwkeurig maar dat zal je inmiddels wel gelezen hebben.
Plaats is een foto van jouw dakbeschot. Weten waar we het over hebben.
Op deze fotos moet je een beetje achter dat isolatiefolie kijken. dat zit er puur op dat het niet zo waait op zolder
Niet alleen vanwege het dauwpunt, maar ook omdat vochtige isolatie veel slechter isoleert dan droge. Folie is dus altijd aan te raden.
CenRHaelen
