Regelwerk op gordingen plat dak / plafond doorlopen of eindigen op de gording
Hoi!
Wanneer ik een regelwerk aan de gordingen maak van m'n platdak tbv plafond (weet nog niet of het gipsplaat of agnes plaat wordt), moet ik de regels / raggels dan op een gording beginnen / eindigen (en dus de regel afzagen) of kan ik ze door laten lopen? De afstand tussen de gordingen varieert van 30cm tot 55cm
En als ik gipskartonplaat ga gebruiken, moet dan de kopse kant altijd eindigen op een regel? Onder de lange kanten zit ook geen hout...?
Alvast dank voor de reacties!
Raggels hoeven niet op een gording te eindigen, wel maak je ze dan wel aan elkaar vast, met een stukje hout erachter.
Onder de lange kanten van de gipsplaten zit geen hout, maar de overlap is geen 60cm..
Dus wel hout onder de kopse kanten. Kan je het niet zo maken, dat je met platen uit één stuk kan werken?
Hoe wordt het afgewerkt?
Dank voor je reactie, @Jackd . Tussen de gording zit isolatie. Die valt gelijk met de onderkant van de gording. Als ik de raggels aan elkaar maak, duwt dat dat niet teveel in de isolatie? Of dan beter een of andere metalen strip gebruiken, of misschien een halfhout verbinding? :-D
Dan toch maar eindigen op de gordingen.
Van te voren meten of een bepaalde lengte raggel beter uitkomt. Meestal is zo lang mogelijk efficiënter, zolang ze door het trapgat kunnen.
Niet iedere keer op dezelfde gording eindigen.
Je kunt het best beginnen met een strook van 10 cm aan je gording balken te schroeven en hier mee je plafond recht stellen op de laser. Vervolgens schroef je er duimer /2 op ik zou de 21 mm dik en de net wat bredere nemen voor de pvc buisje zodat de clips er achter vallen
Bij een plat dak noem je dit geen gording maar dakbalk.
Bedenk eerst wat voor afwerking er moet komen. Wordt het volledig gestuct dan monteer je stucplaten met rachels dwars hoh 400. Bij gipsplaten komen de rachels in de lengte hoh 300. Bij agnesplaten weet ik het niet.
Zorg dat je rondom de centraaldoos rondom extra hout hebt.
...omdat de onderkant van de balken niet 100% recht waren, er uiteindelijk voor gekozen het einde van een regel op een balk te laten eindigen.
De eerste lat die ik liet doorlopen en de volgende "halverwege" liet aansluiten zat een verschil tussen van een latdikte (doordat de lat kromgetrokken werd door de schuinte kant van de balk).
Nu zit alles mooi (y)
Als je een strook undelayment van 10 cm en bij grotere verschillen breder dan was het plafon vlak geweest om er regels op te schroeven
Zo heb ik het nu op die plek ook opgelost (als in opvulling op dat punt). Daarna van balk-tot-balk, gewoon stevig, zoveel verschil zit er niet in, maar doordat de balk schuin is op de smalle kant en je de lat er met een schroef tegenaan trekt, trek je die laatste 20cm "overlap" mee.
