Gordijnrails ophangen
Ik probeer rolgordijnen op gipsplaten op te hangen, maar onder deze gipsplaten zit een holle ruimte en daarna komt steen. Als ik een gat boor in de gipsplaat, is er te weinig ruimte om een spreidplug er in te doen. Ook heb ik een wokkelplug gebruikt. Wat is het beste om te doen? In het steen boren en dan een wokkel er in doen?
Groetjes Lau
Als het steen er zo vlak achter zit dan zou ik gewoon in het steen boren, daar een plug in duwen en dan wat langere schroeven gebruiken om de rail strak tegen het plafond te draaien.
Natuurlijk wel opletten dat je het geheel niet te strak aandraait en het plafond indrukt.
Ik reken gewoon zo dat als je de rail aan het gips zou kunnen hangen dit gips dan ook wel zo sterk moet zijn om de rail er strak tegen aan te draaien.
Daarnaast is een plug in steen vele malen sterker dan iets wat in gips gedraaid is.
CenRHaelen
