Gootsteen keuken
In de keuken zit een granieten gootsteen. In het kastje onder de gootsteen zit het sifon en wordt de afvoer van de vaatwasser aangekoppeld, waarna het water naar de afvoer loopt.
Het probleem: als ik de gootsteen helemaal vol laat lopen en de stop los trek, loopt het water als een trein weg (je hoort het zelfs wegborrelen). Echter als ik de kraan aan zet zonder dat de stop er in zit, loopt het water langzamer weg, de bak loopt langzaam vol. Wat is er aan de hand? Het lijkt er op of er te weinig lucht bij kan komen om snel weg te lopen ofzo? Er zit geen overloop in de gootsteen, dus er kan geen extra lucht bij.
Het lijkt op een ontluchtingsprobleem (als het altijd zo is geweest) of een beginnende verstopping (als het probleem langzaam ontstaan is).
