Gootsteen afvoer werkt niet goed
Frank 57,
Troost je, zelfs als ik langzaam typ, gaat het bij mij fout; zal artritus light zijn.
Maar alle gekheid in een buisje, ik denk zo langzamerhand dat bij aanleg
keukenafvoer 't een en ander wezenlijk fout zit. Rond "80" lijkt mij HWA voor koud water. 't Afschot , omdat de pijp achter de kastjes doorloopt, ook niet" je van het". Zal mogelijk periodiek met z'n "brains" in het keukenkastje liggen. Zeep- en vetresten zou ikzelf zo gauw mogelijk in de buitenput willen hebben.
Schuifmof is goed idee; maar zijn er in die maat met "rubber" ringen te verkrijgen? Lijmen en schuiven is het dan wel dicht? Zou er ergens een
aanboorzadel (zoals bij gas- hostaleen niet te lijmen) en in de maat "80"-pvc te koop zijn.
Heb het op het net nog niet kunnen vinden.
Andere mogelijkheid is een (pvc) T-stuk 80-40-80 in lengte door te zagen en dit over het boorgat te lijmen, waarbij de "40"-poot dient voor het doorpieren bij een volgende verstopping. In het "40" voor afsluiting een passende kurk.
Gr., Rufu
Het is niet verstandig de afvoer van Ø 80 mm voor dit soort zaken te gebruiken. Is het niet dikwandig (3,2mm) Ø 75 mm?
Desalniettemin vraagt het aansluiten van de genoemde zaken op HWA afvoeren om problemen. Niet in de laatste plaats vanwege ontluchtingsproblemen, verstopping e.d., maar ook vanwege het feit dat deze buizen (zoals al eerder gesteld) niet tegen heet water kunnen.
Vraag me af of het aanleggen is gebeurd door een deskundige. Zou als het kan gaan slopen en alles op juiste wijze aansluiten en dunwandig (1,8 mm) vervangen voor dikwandig (3,2 mm).
Hallo Bosd,
Jancrovrie stelt voor "slopen" en opnieuw (goed) aanleggen. Is ook mijn idee.
Ik wilde je echter niet direct in de hoogste boom hebben: is redelijk veel werk en wilde je weekend niet verpesten. Zocht naar een tijdelijke oplossing, zodat je de zaken redelijk kon gebruiken, waarna tot "revisie" van het afvoersysteem kon worden over gegaan.
Zelf kies ik altijd voor de kortste afstand tussen aansluiting wasbak + vaatwasser en buitenriool. Desnoods door buitenmuur onder het maaiveld ca. 60 cm, hangt van de diepte-ligging van buiten riool af, en door de keuken-vloer naar buiten. Vermijd 90 graden bochten, gebruik 2x 45.: stroomt beter.
Gr.,
Rufu
Beste specialisten,
Ik laat toch maar een deskundige komen, die de zaak ter plekke kan beoordelen. Gezien alle reacties zijn er veel mogelijkheden waarom de afvoer niet werkt.
Dank voor het meedenken!
Dick
Is denk ik het beste. Die kan het ter plekke bekijken, toch wat makkelijker dan langs deze weg.
Vraagje: kunnen we nog even horen wat het resultaat was?
De onderwerpen gaan na 14 dagen automatisch op slot. Mocht dat zo zijn, plaats dan even een nieuw onderwerp met verwijzing naar deze. Dan plak ik het er weer achter en zet het weer open.
Succes!
