Google Nest aansluiten op stadsverwarming
Hoi,
Ik heb een Google nest aangeschaft om deze aan mijn stadsverwarming aan te sluiten.
Ik heb een Honeywell M452A1006 regelklep en een Wilo pomp (groene variant).
Deze zitten met een Perilex aangelsoten. Uit de meterkast komt een zwarte, blauwe en aardedraad. Die gaat ook naar de huidige thermostaat (Elro)
Uit de klep komt een zwarte, blauwe, aarde en bruine draad.
Ik jhen de oude perilex stopcontact vervangen voor een normale dubbele stopcontact. Blauw op blauw, zwart op zwart en arde bij aarde.
Maar nu loop ik vast bij de stekker met die extra draad (bruin).
Ik heb wat foto's toegevoegd. Wie kan mij verder helpen?
Even beredenerend:
Hier is voor Perilex gekozen omdat er een extra schakelfunctie bij zit. Je pomp wordt geschakeld door de unit in de meterkast.
Met de Nest zou je de unit in de meterkast aan moeten sturen. Niet de pomp.
Wat voor unit zit er in de meterkast? Want volgens mij hoef je alleen maar de thermostaat die hierop aangesloten zit te wijzigen. Van de pomp en regelklep had je af moeten blijven.
AI geeft aan:
Bij een stadsverwarming afleverset die is uitgerust met een uitgaande Perilex-aansluiting naar een pomp, is er in de basis sprake van een veiligheidsschakeling of zoneregeling.
Omdat een afleverset voor stadsverwarming (zoals een indirecte set met een warmtewisselaar) vaak zelf een interne circulatiepomp heeft, of direct een externe vloerverwarmingspomp moet aansturen, wordt een Perilex-verbinding gebruikt om meerdere signalen (voeding, schakeldraad en nul) via één stekker te combineren. [1]
Waarom een Perilex-aansluiting naar de pomp?
Bij stadsverwarming mag de pomp van de (vloer)verwarming vaak niet continu draaien als er geen warmtevraag is, om onnodig warmteverbruik (en een te hoge retourtemperatuur naar het netwerk) te voorkomen. De Perilex-kabel zorgt voor de volgende koppelingen: [1, 2]
    • Stroomvoeding (230V): Continue voeding voor de pomp.
    • Schakelsignaal vanuit de afleverset: Zodra de kamerthermostaat warmte vraagt en de regelklep in de afleverset opengaat, krijgt de pomp via de schakeldraad van de Perilex-aansluiting het signaal om te gaan draaien.
    • Maximaalbeveiliging (vloerverwarming): Vaak zit er een thermische beveiliging tussen. Mocht het water vanuit de stadsverwarming te heet worden (bijvoorbeeld 70°C+), dan onderbreekt de afleverset de stroom naar de pomp via de Perilex om schade aan de vloer te voorkomen.
Waar u op moet letten bij vervanging of aansluiting
    • Geen standaard kookgroep-bekabeling: Let op dat deze Perilex-aansluiting niet hetzelfde is bedraad als een 3-fase of kookgroep-Perilex-stopcontact in de keuken. De pinnen sturen hier specifieke signalen (Fase, Nul, Aarde en Schakeldraden) tussen de elektronica van de afleverset en de pompsturing.
    • Merk-afhankelijkheid: Merken zoals Fortes (AquaHeat), Flamco (Logotherm), of Danfoss (EvoFlat) maken gebruik van specifieke regelmodules (bijvoorbeeld een Danfoss ECL-regelaar of een interne regelkast). Kijk op de sticker van de afleverset om te zien welk aansluitschema voor de Perilex-uitgang geldt. [1, 2, 3]
Om u gericht verder te helpen:
    • Zoekt u een vervangende pomp met deze specifieke Perilex-aansluiting?
    • Wilt u weten hoe de bedrading (het aansluitschema) van deze specifieke Perilex-stekker loopt?
    • Welk merk en model afleverset heeft u exact in de meterkast hangen?
Mijn veronderstelling dat je niets aan de bekabeling had moeten wijzigen klopt dus. Zie ook dit topic:
Waarschijnlijk word alleen de rood/zwarte klep door de thermostaat bediend en draait de pomp continue. In dit geval moet de thermostaat de klep elektrisch open en dicht sturen. Dit kan met het wisselcontact van de thermostaat.
hoe word de verwarming nu geregeld, ik ga uit van een bestaande kamer thermostaat. Uw nieuwe thermostaat vervangt dus de oude en zal ook op deze bedrading weer aangesloten moeten worden, de bestaande perilex e.d kan dus allemaal blijven zoals het is.
Anders is een fototje van de bestaande thermostaat met hoe deze nu is aangesloten.
(let op het kan zo zijn dat de huidige thermostaat direct 230volt schakelt pas hier dus mee op)
De oude thermostaat is eraf. Dit was een Elro en was aangesloten met de zwarte en aardedraad die uit de muur komen. De blauwe was afgedopt. Nu wilde ik de Honeywell t6 smart thermostaat aansluiten maar daar moet de gateway dus tussen. Daar loop ik nu vast met die Perilexstekker
Oude was een Elro serienr 2940974
Ik zou die draden dan volgen, en de fout herstellen. Je wilt geen spanning op een groen-gele draad hebben.
De klep stuurt de pomp.
De thermostaat stuurt de klep.
Op de perilex zit voeding en een aansluiting voor het openen van de klep, de klep schakeld de voeding door naar de pomp.
Zo werkt de pomp alleen als de klep ver genoeg geopend is en stopt als de klep sluit.
De Elro schakelde alleen de spanning naar het open signaal naar de klep, de klep is dan veersluitend.
