Golfplaten verwijderen boven buis met electriciteitsdraden.
Beste klussers,
Ik heb een golfplatendakje en ik wil de golfplaten verwijderen. Alleen denk ik dat er 1 probleempje is.
Er loopt een buis onderdoor met daarin draden van de electriciteit in het schuurtje erachter.
Kan ik de platen zomaar verwijderen? Of hoe moet ik dit aanpakken?
Groeten,
Steefiedeklusser
Die buis zit toch vast gemonteerd op de balken? Heb je toch geen last van als je alleen de platen verwijderd?
Wat ga ja daarna doen dan?
Ja, de buis zit vast aan de balk. Ok, dan laat ik de balk zitten en trek ik de platen eraf. Ik wil het daarna even zo laten. Tot ik het schuurtje ooit sloop. Ik hoop dat er meer licht in mijn huis komt als de platen weg zijn. Dank jullie! :)
Als er draad in de buis zit, dan opletten dat er geen water in de buis kan lopen.
Is er kabel gebruikt, vmvk of ymvk dan is water geen probleem.
Amanda Siemelink
