Goedkope beplating
Betse Mensen,
Ik wil graag het dak van de verdieping van mijn schuur beplaten. Dit is een ouderwets rieten dak, en ik wilde hiervoor gipsplaat gaan gebruiken. De oplossing moet eigenlijk zo goedkoop mogelijk zijn. Ik keek alleen bij de maten van de gipsplaten, en die zijn erg divers, en ik heb geen idee welke ik moet hebben. Het zijn telkens drie vlakken, aangezien het een oude schuur is er niks recht, één vak is 360*110, één 360*120, en één 360*130. Dit geld ongeveer voor de hele schuur. Ik heb gedacht aan platen van 360 * 60, alleen dit zou inhouden dat ik de platen in lengterichting door moet zagen, en ik maak geen gebruik van hoogstaande stukken gereedschap. Heeft er iemand advies op dit gebied, of verder advies omtrent het beplaten van dit dak?
Alvast Bedankt,
Gipsplaten kan je ook over de lengte gewoon snijden.
Aan één kant langs een metalen strip o.i.d. door het karton tot iets in de gips insnijden. Twee keer snijden is over het algemeen voldoende.
Daarna de plaat dubbelvouwen in de richting van het niet ingesneden vlak.
Gezien de lengte kan je je beter door iemand laten helpen. Eventueel leg je een balkje op de plaat om langs te vouwen.
Daarna in half gevouwen toestand het andere karton doorsnijden.
Bij een rieten kap moet je even uitzoeken hoe het zit met de ventilatie van het riet. Dat moet namelijk wel kloppen, anders verrot je dak.
Okay; Bedankt, dat wist ik niet.
Ik neem aan dat je het over de binnenkant hebt van je dak?? Zit er al een soort van rachelwerk of iets degelijks??
Het gaat over de binnenkant van het dak. Er is al een raamwerk aanwezig van het riet.
Raden jullie mij inderdaad aan deze grote platen te kopen en horizontaal te plaatsen; Of kan ik beter kleinere platen verticaal plaatsen.
Bedankt voor de reacties,
DylanS
