Goede tip zeiknatte muren na douchen
Dag klussers,
Ik heb een vraagje mbt ventilatie in de badkamer.
Ik heb een deur (uiteraard.. :-) ) in de badkamer.
Onder deze deur zit zo'n 2 centimeter ruimte en dezelfde ruimte zit er tussen de deur en dorpel, dus dit lijkt me ok...
Ik heb een raam die ik eigenlijk dag en nacht open heb staan..
Is dit wel goed? Ik bedoel; verstoor ik hiermee de luchtstroom niet?
Ik heb een niet-mechanische afzuiging.. maw; gewoon een pijp het dak in....
Kachel heb ik af en toe aan staan (anders zonde toch als het raam openstaat?)
Wat is nou een goede tip om zo min mogelijk zeiknatte muren te krijgen tijdens/na het douchen?
Bedankt,
Richard
Iig de ruimte altijd verwarmen. Dat is de meest gemaakte fout.
Koude muren betekend veel condens op muren en plafonds en geen warmte om dit weer te verdampen.
Indien mogelijk zou ik eigenlijk altijd mechanisch geforceerde ventilatie toepassen.
Of door een wind gedreven systeem op het dak of een ventilator.
Als je het raam dicht houdt is er meer warme lucht in de badkamer.
Warme lucht kan meer damp bevatten en droogt zo de badkamer beter.
Ook stijgt warme lucht beter dus krijg je een betere trek door het luchtkanaal.
Wanneer het raam dicht (en hoog) in de buurt zit van de "pijp het dak in" heeft (langdurig) openzetten van het raam erg weinig nut. Het enige dat je dan bereikt is dat er een luchtstroom ontstaat van raam naar pijp, en die neemt dan heel weinig vochtige lucht uit de doucheruimte mee.
Ervan uitgaande dat de afvoerpijp ergens boven de douche zit is het beter tijdens douchen het raam dicht te doen, zodat de luchtstroom van de deur naar de afvoerpijp trekt, en daarmee de vochtige lucht meevoert. De warmte van de vochtige lucht zal daarbij nog enig schoorsteen-effect veroorzaken, en daardoor extra trek in die pijp geven.
Mooier is natuurlijk om op de afvoerpijp een geforceerde ventilatie te maken, d.m.v. een ventilator met naloop. Maar ook dan is, afhankelijk van de situatie, het openzetten van het raam tijdens douchen helemaal niet zo zinnig als je zou denken.
Je kunt voor "frisse lucht" dan beter ná het douchen het raam een tijdje open zetten.
Hoi,
Dus ook al staat het raam open; toch de kachel aan?
Mechanisch geforceerde ventilatie ? Zegt me niets :-D ben ook niet zooo handig.
[edit] Kees z'n verhaal heeft het me duidelijk gemaakt [/edit]
Ik geloof dat er op het dak (op de pijp van de 'afzuiging') alleen een 'dakje' zit maar geen ronddraaiding (die zit bij de buurman overigens wel)
Zijn dit dingen die ik zelf kan kopen/plaatsen en help dat veel?
Bedankt
Gr,
Richard
Hoe goed het helpt weet ik niet maar helpen doet het zeker.
Zo'n rond-draai-ding is een windgedreven ventilator.
Doordat het bijna altijd waait zal hij dus ook bijna altijd lucht afzuigen.
Staat hij stil dan is de afvoer gelijk aan wat je nu ook hebt, maar als hij draait is het aanmerkelijk meer en het kost geen stroom.
Ja ook met het raam open blijven verwarmen, de warmte zorgt voor een betere trek in het kanaal en er verdampt meer water.
Met de genoemde ruimte onder de deur lijkt een dichte deur me prima.
Bij een open deur zou een eenzelfde effect kunnen optreden als bij open raam: de luchtstroom gaat direct van bovenkant deuropening naar afvoerpijp en neemt weinig vocht mee.
Maar dit is geheel afhankelijk van plaats deur t.o.v. plaats afvoer...
Even kijken of ik het kan beschrijven;
Neem een driehoek..
Op het begin van het diagonale stuk zit mijn deur en aan de andere kant van het diagonale stuk zit mijn douche-ruimte.. op de punt die overblijft zit mijn afzuigpijp...
Code:
          /  O | O =douche
deur         X | X = pijp
/______________|
Zoiets?
Wow.. das creatief..
Eigenlijk bedenk ik me dat ik meteen een vierkant kan maken ;
Code:
 _____________________
| PIJP          DOUCHE|
|DEUR_____________RAAM|
Tis niet zo'n grote douche (2,5 mtr x 2 mtr)
Hoop dat dit een hoop duidelijk maakt..
bedankt,
Richard
Overigens zal, je als de wanden iets koeler zijn dan de ruimtetemperatuur, altijd in meer of mindere mate condensatie op de wanden optreden . Alle maatregelen zijn er opgericht het vochtpercentage in de ruimte te verlagen waarna weer verdamping vanaf de natte wanden kan optreden.
Of je moet wandverwarming aanbrengen. Je kunt me uitlachen, maar ik heb weleens een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van electrisch behang. Technisch mogelijk maar erg oneconomisch.
De tekening geeft me de indruk, dat een luchtstroom die van deur naar afvoerpijp gaat, niet echt de vochtigheid bij de douche zal meenemen, hij gaat er eigenlijk omheen.
In dit geval zou een open raam in combinatie met een geforceerde afvoer misschien zelfs meer effect geven. Maar erg moeilijk te voorspellen zo.
Het beste is natuurlijk een afvoer in de buurt van de douche zelf, maar dat moet dan wel te realiseren zijn.
