Goede manier om radiatoren te ontluchten
Hoi,
Ik kom op internet tegenstrijdige berichten tegen over ontluchten van de cv installatie.
Bij de 1 moet eerst de verwarming aan, de ander zegt dat alleen de verwarming uitschakelen voldoende is.
En moet tijdens het ontluchten van de desbetreffende radiator de knop dicht gedraaid zijn of juist volledig open?
Welk stappenplan gebruiken jullie?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik laat kleine cv installatie wat af koelen, dan bij vullen.
    Sommige ketels moeten aan staan anders ken je geen druk af lezen.
    Ik start beneden pak een doek en ontlucht in een doek tot water uit loopt en niet sputtert.
    Je kan de kraan ook dicht doen dan ontlucht je het lucht wat nog in de retour zat.
    Dan ga je stap voor stap naar boven en daar ga je op het hoogste gedeelte ook weer ontluchten.
    Soms is er een radiator die het lucht blijft hangen dan moet je het meerdere keren herhalen.
    Waarom denk je dat ?
    Hoeveel lucht moet eruit, of is het naar verwachting weinig en slechts om het borrelgeluid weg te krijgen
    En uitzetten is ook alleen om geen warm water over je heen te krijgen.
    Even oude oude erbij waar je het cv-water in opvangt als dat begint te spuiten.
    slechte-kluskabouter
