Goede afzetting van dakterras voor het binnenhouden van katt
Hallo klussers,
Ik zit met een probleem dat ik 2 katers heb die tot 2 weken terug gewoon elke dag nog naar buiten konden. :) .
Nu heb ik een nieuw huis betrokken met aan elkaar grenzende dakterrassen aan 3 zijden.
De achterzijde (waar je tegen aan kijkt en die de scheiding vormt tussen de overburen is afgezet met hoge (200?cm) stevige gevlochten wilgenschutting.
Aan de linkerzijde heeft de buurman al een wat slapper soort wilgenschutting neergezet. Dit nodigt niet uit tot inklimmen. Maar je weet maar nooit met buitenkatten. :roll: .
De rechterzijde bestaat uit slechts een 100?cm hoog spijlenhek waar de katten dus onderdoor, overheen en misschien ook nog wel tussendoor kunnen.
Bestaat er een mogelijkheid (wat katten echt binnenhoudt) om iets anders te plaatsen?
Dit moet niet te duur zijn. Niet te opzichtig of afzichtelijk.
Ik hoop dat iemand een idee heeft.
Groet
Netty
Ik weet niet hoe atletisch je katten zijn :) maar die van mij klimt in alles wat niet superglad is. Alleen met een harde, vlakke (golf) plaat van min. 2m hoog maak je enige kans ze binnen te houden.
Spijlenhek dicht maken met golfplaat.
Mijn moeder heeft op haar balkonrand een plastic koppelbare strip waar over de hele lengte om de 10 cm in een V vorm metalen sprietjes uitsteken. Dit om te voorkomen dat de kat op de balkonrand springt. Bij haar kat helpt dit.
Was aangeschaft bij een lokale gereedschaps / ijzerwarenwinkel.
Frank en IJkenhout
Best wel goede ideeën. Ik ga even verder research doen, m'n wat de buurvrouw van de golfplaat volgens IJkenhout vindt. En waar de strip volgens Frank te koop zou kunnen zijn.
Frank, kan je dat navragen? of was het een zelf in elkaar gefrutseld iets?
Vriendelijke groet en dank
Netty
Die strips die Frank bedoeld, zijn te koop bij elke bouwmaterialen handel.
Ze worden ook gebruikt om vogels van een gevel te houden.
Nadeel is dan wel, dat je zelf ook niet over het balkon kunt hangen.
Maar ik denk dat de buuren niet blij zullen zijn, als je een schutting plaatst van 2 meter hoog rondom het balkon, alleen voor jou katten.
Beter is het dan de katten aan een riempje te leggen, en dan natuurlijk niet een al te lang touw gebruiken, anders hangen ze ergens halverwege de verdiepingen te bengelen. :mrgreen:
Eventueel zou je ook een schrikdraadje kunnen gebruiken, boven op de balustrade.
Dan raken ze die maar 1 keer aan.
Dat klinkt misschien als wreed, maar dat is het niet, en het werkt perfekt.
Hoi Peter
Nee, ik denk niet dat de buren blij zijn met 2m hoge golfplaten, maar eigenlijk ook niet met die pennen. Er woont nl. een zoontje van 4 jaar.
Er kan dan wel weinig naar beneden bungelen (scheidingshekje is 90 cm hoog). Maar ervaring wijst uit dat mijn katten altijd een raar soort breiwerkje maken als ze aangelijnt zijn.
Het zijn dakterrassen die tegenover elkaar en naast elkaar gelegen zijn. (Ik woon niet op een hoek) en die ten opzichte van elkaar op hetzelfde niveau liggen.
Afgescheiden door beide naaste buren met een metalen spijlen hekje van 90 cm hoog hooguit.
De achterkant (waarachter ook een zelfde dakterras is gelegen)is afgezet met een stevig wilgentwijgenhoge schutting van 2 m hoog.
Aan beide zijkanten dus zo'n hekje van 90 cm hoog. Aan 1 zijde heeft de buurman reeds een slappe wilgen schutting van 180 cm daar tegenaan geplaatst.
Ik denk dat voor de katten de stroom het beste idee is want die onthouden dat wel maar het jongetje van 4 weer niet.
Ik denk dat ze in een volière moeten,mijn katten.
Moeilijk allemaal hoor.....
Nou ik denk dat het jongetje van 4 jaar het ook wel zal onthouden, en over 15 jaar nog zal zeggen, wat een slechte buurvrouw had ik toen. :mrgreen:
Maar als er kinderen of volwassenen bij kunnen komen, dan maar liever geen schrikdraadje plaatsen.
Dat zou wel eens tot een grote buren ruzie uit kunnen lopen. :wink:
Klusser Mirjam
