Terras tegels laten leggen is dit goed?
Goedendag. Wij hebben buiten 2 terrassen laten leggen door een tuinman. De tegels zijn 2cm dik en zijn gelegt in een laag schap van ongeveer 8 cm en dan met cementwater ertussen. Bij 1 terras zijn ze bij de ingang van het terras begonnen met leggen waardoor ze de hele tijd over alle tegels zijn gaan lopen. Ook hebben ze geen afstandshouders gebruikt. Ze hebben wel een levelingssyteem gebruikt voor voegen van 1,5. Terwijl ze 5mm wouden maken. Van de 88 tegels klinken er 46 hol en er liggen er ook al 4 helemaal los. Ook de voegen zijn totaal niet uniform. K heb het helaas te laat gezien dat ze zo bezig waren. Dus bij het andere terras heb k ze gezegd om in de verste hoek te beginnen en een levelingssysteem met de juiste voegdikte te gebruiken. Dit hebben ze wel gedaan. Maar er is een tegelzetter hier komen kijken en die zegt dat je tegels buiten eigenlijk niet in de schap moet leggen omdat dat niet bestand is tegen vriezen?? Daar heb je speciale lijm voor voor buiten. Ook zei die dat je absoluut geen levelingssysteem moet gebruiken in combinatie met cementwater omdat je de tegels dan weer los trekt. Hoe denken jullie hier over? Ik heb wel wat kluservaring maar heb maar 1x eerder een wandje van de badkamer betegeld en verder totaal geen ervaring met tegelen. Hiervan wist k ook van het levelingssyteem dat je de tegels toch wel mooi kunt leggen ook al ben je geen ervaren tegelzetter. Zijn er hier tegelzetters wat hier wat meer informatie over hebben of advies. Alvast bedankt!!
werk van derden word hier niet beoordeeld, u hebt al een second opinion van een andere tegelzetter
Nixxbizz
