Gloeilamp flikkert en brand (steeds) door
Ik heb op mijn slaapkamer een vreemd verschijnsel.
Er hangt één gloeilamp en die ging laatst flikkeren knipperen, je hoorde de lamp ook ratelen zeg maar .... en vervolgens ging ie stuk.
Nu heb ik er een ander lampje in gedaan ...... zelfde verhaal!
Op de groep zit verder alleen 2 lichtpuntjes en een wcd op de bergzolder.
Verder helemaal niets!
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Slechte lasklem? slechte fitting ofzo?
Of zou het puur toeval zijn?
Ik verdenk inmiddels de fitting.
De lamp kon ik nog een slagje vaster draaien, ik denk dat de fase kant van de lamp moeizaam contact maakt met de fitting, en dat daar het probleem in zat.
Tijd zal het leren!
Komt vaker voor, heb bij een kennisje meegemaakt dat een pasmoer in de groepenkast geen goed contact maakte.
Men rook steeds een brandlucht in de gang en na lang zoeken vermoedde ik dat het uit de meterkast kwam.
Toen ik de zekeringhouder vastpakte verbrande ik bijna mijn vingertoppen.
Zo zie je maar hoe belangrijk het is dat alles goed vastzit en geleid.
anouk.verbrugge
