Glimmende puntjes in verflaag
Goedenavond,
Na het in de verf zetten van een vlakke binnendeur met een mat zwarte verf onstaat over het geheel glimmende puntjes / plekjes. Zie foto. Met name te zien vanuit een bepaalde hoek en lichtinval. De deur is gerold en van te voren goed ontvet en geschuurd. Ik heb van alles geprobeerd, maar blijf dit probleem houden.
Is dit een bekend probleem bij mat zwarte verf of heeft het een andere oorzaak?
gr. John
69B45AC6-1715-4415-92CC-7F3716B9076D.jpeg 519FC5D4-665E-4812-8A5B-82AF90FFA09A.png 8BDC74C5-8458-4BD2-AD14-69D232F11B90.png
Ik heb een anza viltroller (15 cm) gebruikt. Het betreft indd een opdekdeur en de verf is watergedragen.
Het lijkt erop of de verf te dik is opgebracht, er geen All-Grund hechtprimer bv RAL 9005 is aangebracht en er te lang is nagerold waardoor de verf door de rol van het oppervlak plaatselijk is weggetrokken. Op de fotoos zie je een wel heel grove structuur. Je hebt bij donkere kleuren wel de zg waasstrepen maar die komen alleen bij muurverf voor.
Dank voor je bericht.
Ik heb de verf wel royaal aangebracht, want ik lees overal dat watergedragen verf ruim moet worden aangebracht. Zal eens proberen het minder dik aan te brengen.
Te lang narollen kan ik me haast niet voorstellen. Ik zet de verf op, verdeel het horizontaal en rol het verticaal uit.
Een hechtprimer heb ik indd niet gebruikt, omdat de deur reeds was afgelakt in zwart.
Hoe dik of dun in de verf ook aanbreng, het probleem blijft hetzelfde. Inmiddels geverfd met alkydverf en dit gaat zonder problemen.
