Glijstang douche zit los
Hi allen,
Onze glijstang zit los en deze moeten we van de huurbaas zelf vastzetten alleen hebben we werkelijk geen idee hoe. Meerdere filmpjes gekeken met mechanismes van sierkapjes maar dat lijkt bij ons niet het geval. Er staat geen merk op.
Je ziet de plug waar de stang los laat van de muur maar hoe komen we hierbij en hoe maken we dit weer goed vast?
Alvast heel erg bedankt!
Staat er op de kraan ook geen merk?
Geen schroefje, gaatje of wat dan ook te zien?
Zie ik hier een lijn? (lijn op foto)
Anders blijft lomp trekken over als niemand anders deze herkent.
Ik gok dat dat een beetje kit is om het schroefgat waterdicht te krijgen.
Eigenlijk vind ik dat ik "nee" hoor te zeggen, maar eerst de oude kit weghalen, schoonmaken, de juiste polymax o.i.d. erop, ook bij de schroef en zoveel dat het er tussenuit komt als je de boel weer aandruk en dan rondom afkitten en goeie kans dat het voorlopig niet los komt.
Vaak zit er een grondplaatje op de muur bevestigd met een schroef.
en de verchroomde huls om heen geklikt en in sommige gevallen zit daar een borg schroefje in.
en ik denk omdat het verkalkt zit dat die huls er niet los krijgt. als je de moer onder los draaid dan kan je hem iets kantelen en dan zie je de constructie zoals ie zit.
Ik heb een soortgelijk systeem. Bij mij moet de glijstang uit de houder gehaald worden (even kijken hoe dat bij jou zit), en dan inderdaad het kapje eraf trekken. De blauwe lijn die jackd aangeeft, toont wel deel het kapje is. Als dat eraf is, zie je de schroef dit in de plug in de muur zit. Doe voorzichtig, afhankelijk van het merk is de stevigheid van het materiaal niet altijd even goed.
zo te zien was die blauwe lijn gezicht bedrog dat is de voeg.
Het zit op deze manier zoals ik eerst zei kon eerst geen tekening vinden.
