ik zou graag de glijstang van mijn douche demonteren, echter heb ik geen idee hoe dit los te maken en ik kan geen “kapje” oid vinden.
Heeft iemand hier een idee over?
Op de tweede foto zie je dat er een kapje op het korte stuk is geklikt. Dit moet er af, dan ziet u de schroef waar de houder mee aan de muur is geschroefd.
De kopse kant is geen deksel. De ronde chromen afdekking is een geheel die om de kunststof bevestigingssteun zit geklemd. De bevestigingssteun zelf zie je ook op foto 2. dat is het donkergrijze deel tussen wand en glijstang. De chromen afdekking op de naad iets naar buiten wippen en dan kan de afdekking eraf.
