Gleufkopschroef in wasbak losdraaien ?
Hoe kan ik een doordraaiende gleufkopschroef van de afvoer in een wasbak toch losdraaien, wat me met een gewone schroevendraaier dus niet lukt ? :(
Heb ik wel geprobeerd, maar lukte me ook niet zo 1-2-3. Ik moet er bijzeggen, ik ben geen ervaren klusjesman... :roll:
Ervaren klusjesman kan je worden, was ik ook niet (ben ik volgens sommigen nog steeds niet).
Kan je foto van de onderzijde plaatsen?
Dit komt vaak voor bij de witte kunststof plugbeker sifons. Hier zit een messing moer in verwerkt. Gaat de schroef zwaar dan breekt deze wel eens los uit de sifon wat het doordraaien veroorzaakt.
Gewoon aan de onderzijde de sifon kapot zagen en een compleet nieuwe kopen is de meest simpele oplossing. Los krijg je hem waarschijnlijk niet, of je hebt in het ongunstigste geval 2 wastafels aan het eind van het besluit.
Succes.
Bedankt, maar het gaat me er eigenlijk om om de roestige gleufkopschroef te wisselen met een glanzende nieuwe. Heb ik het probleem met jouw idee zo opgelost ? :shock:
Dat wisselen kunt u wel vergeten, de hele sifon moet vervangen worden want u krijgt de schroef er niet anders uit dan de onderkant van de sifon te slopen.
Dus dat afvoerputje bovenaan waar die gleufkopschroef midden in zit kan ik zo omhoog drukken nadat ik van onderen de sifon losgedraaid heb ?
Dus die schroef moet ik gewoon doorzagen, want als ik het me goed herinner zit die ergens aan vast. Lijkt misschien wel een beetje domme vraag, maar dat moet dan maar.
Nee dus, die schroef draait dol in de moer of de moer zit niet meer vast in het kunststof gedeelte van de sifon.
Afhankelijk van het soort sifon de pijp direct onder de wastafel doorzagen of de wartel losdraaien.
Vervolgens een waterpomp tang op het restant zetten en het stukje onderaan de wastafel eruit trekken, de moer komt dan los uit het kunststof en u kunt bovenste gedeelte er zo uit halen.
Daar kom je niet bij te zagen. Vervangen gaat ook niet omdat het bevestigingsdeel in de sifon kapot is.
De enige manier is om het geheel te vervangen. Bijkomend voordeel is dat daar ook weer een prachtige glimmende schroef bij zit.
Zaag het witte pp gewoon kapot en knip desnoods de witte aftakkingen naar de bevestigingsmoer kapot met een kniptang.
Vaak is het ook nog zo dat wanneer je de boel loshaalt en de rubbers iets verschuiven deze gaan lekken doordat deze vaak al jaren inelkaar gedrukt zitten.
Succes.
