Glazen douche-cabine plaatsen op tegelvloer
Wie denkt met mij mee.
Ik ga een glazen douche-cabine met deur plaatsen DIRECT op de tegelvloer.(inloop-douche)
Kunnen de glazen panelen op de tegelvloer rusten?. (uiteraard naderhand afkitten)
Maar als glas direct op de stenen vloer komt, zou dit kans op breuk geven??
Is de oplossing eerst laten rusten op b.v. het heel dun rubber o.i.d?
Er zal toch wel een handleiding bij de douchecabine zitten? Ik neem aan dat deze los van de vloer moet komen (als het ware zwevend dus), misschien zit er een montagerails bij die eerst op de vloer moet komen. Of is het allemaal eigen fabrikaat?
Eerst kleine dotjes transparante siliconen kit op zijkant (onderkant) van het glas aanbrengen en een halve dag laten drogen.
Dan monteren en afkitten.
Gr Piet
Bijna alle douche wanden en cabines worden zo op de vloer geplaatst, mits anders vermeld in de gebruiks aanwijzing.
Doe dit uiteraard wel voorzichtig, en laat het niet op de punt van het glas op de vloer tikken.
Anders heb je 5000 kleine douche wandjes.
Het glas wat op de vloer staat, aan 2 kanten afkitten na montage en afstellen.
De rest van de cabine afkitten volgens voorschrift fabrikant.
Ik had hetzelfde probleem. Ik heb onlangs een inloopdouche zonder vloerprofielen gemonteerd, het glas rust dus direct op de tegelvloer.
Bij één glaswand heb ik aan de onderkant van die doorzichtige stootdopjes gebruikt, die je ook wel eens op keukenkastdeuren tegenkomt. Ik heb 8mm stootdopjes gebruikt zodat ze niet buiten het glas uitsteken. Daarna netjes afgekit, waarbij er ook een klein laagje onder het glas terechtkomt.
Een andere glaswand heb ik ondersteund met een dun kunststof stripje zodat ik de kit netjes onder de glaswand kon spuiten en af kon strijken. Na een paar dagen heb ik dat stukje kunststof verwijderd en het ziet er allemaal erg netjes uit.
De montagehandleiding ging uit van montage op een douchebak, maar vermeldde ook dat de wand op een tegelvloer geplaatst kon worden. Verder werd er niets vermeld over montage direct op de vloer. :roll:
Ik durfde het in elk geval niet aan om het glas op de tegelvloer te laten rusten. Vooral de losse zijwand niet, die slechts aan één muur vast zit. Als je daar tegenaan stootte, scharnierde die op dat muurprofiel. Dat was zeker een keer fout gegaan zoals dat glas over de vloer kraakte.
Nu hij onderaan is gekit, ben ik daar niet meer zo bang voor.
