Glazen dak veranda isoleren
Glazen veranda-dak isoleren van binnen zijde. Nu is er in de winter condens op de glasplaten en de aluminium I-liggers.
Het lichthellende glazen dak heeft 9 glasplaten die aan de buitenzijde op aluminium I-liggers zijn geplaatst. Het zijn 2 glasplaten die op elkaar liggen, 1 van veiligheidsglas en de ander gewoon glas (waarschijnlijk op elkaar gelijmd). De glasplaten zijn 3,1 m lang en 57 cm breed. De I-ligger heeft een diepte van 8,5 cm.
Ik wil als volgt isoleren isolatie materiaal in de I-ligger schuiven tot aan het glas met de diepte en breedte van de I-ligger. Daaroverheen een dampdichte folie en dan een plafondplaat.
Kan dat zo? of vergeet ik iets?
Is er ook milieuvriendelijke) isolatie materiaal? wat raden jullie aan?
Of is er een betere manier?
isolatie van buitenzijde kan niet want er is geen bevestiging mogelijk van het isolatiemateriaal, de afwatering naar de goot moet worden aangepast en ik ken de draagconstructie niet qua belasting.
In theorie zou het met PU/PIR platen met een aluminium cachering mogelijk zijn. Dat moet je zo zien, als je een plaat isolatie in bepaalde conditie tegen het glas aan legt zal er niets gebeuren er kan geen vocht door de plaat naar het glas. Deze constructie is OK. Maar in de praktijk heb je te maken met naden en kieren daar zal toch vocht naar de nog koudere vlakken, omdat er is geïsoleerd is, gaan en dat zal ergens condenseren. Aluminium en glas zijn absoluut dampdicht dus het vocht kan geen kant op.
Is het mogelijk een damprem voor meer dan 100% aanbrengen moet het in theorie lukken.
Er is ook een speciale aluminiumfolie als dampremmer deze is nog dichter.
Ik vraag me wel af, als er delen van de alu.profielen niet worden geïsoleerd wat dan de gevolgen met die oppervlakken zullen zijn.
Als de aluminium liggers contact met de buitenkant hebben/houden, zullen ze blijven condenseren bij temperatuur verschil. (buiten koud/binnen warm op hetzelfde profiel)
Ik vraag me af of de glasplaten tegen de hitte kunnen die ontstaat door de aluminium cachering.
Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Vooral de rubbers waarmee het glas is gemonteerd.
Een veranda is open. Isolatie heeft dus geen enkele zin.
Wat is precies de bedoeling? Het dak is nu van glas, moet dat dicht worden?
Een serre wordt ook wel eens (onterecht) veranda genoemd. Enige uitleg is welkom. Plaats ook eens een foto.
mwh
