Glazen bijzettafel
Ik heb een glazen bijzet/TVtafel (80x45x45van dik (ong 1.5 cm) glas.
De tafel bestaat uit twee glazen zijstukken, een glazen bovenblad dat op de zijstukken ligt en een tweede glazen blad dat tussen de zijstukken is gelijmd.
Aan één kant is het tweede glazen blad over een lente van 15cm los van het zijstuk. De rest zit nog vast. De tafel en dus ook het blad zijn zeer zwaar
Omdat ik bang ben dat op een gegeven moment het hele blad los raakt wil ik het lijmen.
Vraag: wat is de beste methode.(materiaal, drogen etc)?
Graag advies
Bij voorbaat hartelijk dank
Groet
Tretsom
Ik zou zelf proberen of ik het blad helemaal los kan trekken van de zijkant. Dan kan je er namelijk goed bij om het schoon te maken. Als je er nu lijm tussen krijgt, dan zit je weer op de oude lijmlaag te lijmen.
Als lijm zou ik UV-lijm gebruiken, dat uithardt als er UV-licht op schijnt. Dat zit zo vast, dat krijg je nooit meer los. Misschien kan je een beetje bij de glashandel lenen.
Is dat datzelfde spul wat de tandarts in je te vullen tanden stopt ?
Moet je dan ook zo'n science-fictionpistool gebruiken om het uit te laten harden ? :D
Die lijm is gewoon verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
Bekend als glaslijm.
Hoe komen ze erop? :mrgreen:
Beste Ron321 en Kees 61,
Nog bedankt voor de tips.
Ik ga een poging wagen.
Excuses voor de late reactie
Groet
Tretsom
