Beste klussers,
Komend weekend ben ik van plan om mijn voordeur te gaan vervangen.
Een belangrijk onderdeel daarin is het plaatsen van glas in de voordeur.
Er gaat een glasplaat van 197cm x 67cm in en circa 36 mm dik (triple glas 4 mm met spouw 12 mm).
Het glas moet ik aankomende zaterdag ochtend ophalen.
Het plaatsen van het kozijn heb ik redelijk uitgekiemd maar ik loop tegen wat dingen aan voor het plaatsen van glas.
Mijn idee is dat ik het glas op glasplaatjes moet zetten (rode cirkels hieronder, afkomstig van een handleiding van een bekende leverancier).
Vervolgens druk ik net zoveel op locatie 3 er in om het kozijn weer op te bokken zodat de deur netjes sluit.
En als eenmaal dat is gebeurd, dan vul ik alle andere delen op met glasplaatjes zodat het glas gefixeerd is.
Vervolgens glaslatten weer intikken...en dat is het.
Alleen nu is er sprake van:
Wat is de functie van glasbruggen? Hoeveel en waar moeten deze komen? Zijn ze echt nodig?
En ik zie dat ik ze ook niet zo makkelijk eraan kan komen..
Mis ik nog iets in mijn aanpak? Gaat het goed qua uitzetting van glas?
Is het eventueel nog een idee om compriband rondom het glas aan te breng zodat alle kieren dicht zijn?
Nog een belangrijk detail; mijn voordeur wordt nooit nat door regen.
- glasbruggen (deze heb ik er standaard bijgekregen)
- glasplaatjes.
