Glaswol zolder
Mijn man gaat binnenkort het glaswol verwijderen. Is dit een veilige manier;
* Mondkapje + overall aan
* glaswol is 1 kant die naar beneden ligt met aluminium. Al het glaswol ligt gelukkig gewoon los. Hij wil ze voorzichtig oprollen en direct boven in zakken doen en afsluiten.
kunnen we met het verwijderen de slaapkamerdeuren dicht houden en dan de vlizotrap open laten en beneden een raam open zetten zodat de natuurlijke trek ervoor zorgt dat evt vezels naar buiten gaan? Ik heb ook een luchtreiniger van Dyson die wil ik sowieso aanzetten op de overloop.
Zouden we nog een professionele stofzuiger moeten hebben om losse stukjes op te ruimen?
Voorzichtig oprollen en in zakken doen is meer dan genoeg aan voorzorg.
Glaswolvezels kunnen irritant zijn tijdens het bewerken van die isolatie maar brengen zo goed als geen gezondheidsrisico's mee en zijn dus totaal niet te vergelijken met asbestvezels.
Luchtreiniger en industriele stofzuiger lijken mij ook wat overdreven.
Wel als je het zo laat en af en toe dat luik open doet. Dan verspreiden de glasvezels zich in de loop der tijd door het huis. Maar als je het zorgvuldig weghaalt, zal er weinig probleem zijn.
Denk ook aan beschermende handschoenen, dat glaswol kan gemeen jeuken.
DylanS
